查看: 261|回复: 1
Vishay推出0612封装片式电阻阵列
发表于 2020-3-13 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay公司推出两款扁平片式电阻阵列,分别是Vishay Beyschlag ACAC 0612精密系列电阻阵列和ACAC 0612专业系列电阻阵列。新器件将4个薄膜电阻集成入单个0612表面安装封装,以用于对电阻的密度、精度和稳定性要求较高的应用。
  Vishay Beyschlag ACAC 0612精密系列电阻阵列绝对温度补偿系数(TCR)为±25ppm/°K,跟踪TCR为±15ppm/°K,也可根据要求生产TCR为±10 ppm/°K的产品。而ACAC 0612专业系列电阻阵列的绝对TCR为±50 ppm/°K,也可根据要求生产TCR为±25 ppm/°K的阵列。ACAC 0612精密系列电阻阵列绝对公差为±0.25%,相对公差0.1%;而ACAC 0612专业系列电阻阵列的绝对公差为±1%。
  这两款电阻阵列尺寸为1.6×3.2mm,与应用4个分立0603电阻,节省大约40%的空间。其阻抗范围为100 Ω - 221kΩ,最大功耗为0.3W,单个电阻最大额定功耗0.1W。
  对于专业电阻阵列而言,其单个电阻阻值最小与最大比为1:10;而精密电阻阵列则为1:5。而且,精密电阻阵列0.1%的相对公差确保提供更为可靠稳定的固定电阻比率。
  ACAC 0612电阻阵列适用于分压器、反馈电路、信号调节功能。其目标应用包括汽车引擎控制器件、峰值控制、传输控制和驾驶安全系统、移动通信基站、医疗器械、精密测量设备,以及高端音频放大器。该阵列也可用于PSU的感应管理系统和电池充电器。
  Vishay的ACAC 0612电阻阵列为无铅产品,采用纯锡镀层。
; ^4 R1 v% ^; R9 j' Z
发表于 2020-3-13 17:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-12 03:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
