查看: 309|回复: 1
红外传感器
发表于 2020-3-13 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外传感器
       红外线传感器是一种能够感应目标辐射的红外线,利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。按探测机理可分成为光子探测器和热探测器。 红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。
; Z8 g- g" ?; O
概述
! U, Y2 x6 z+ {' i) m& Q
红外线技术在测速系统中已经得到了广泛应用,许多产品已运用红外线技术能够实现车辆测速、探测等研究。红外线应用速度测量领域时,最难克服的是受强太阳光等多种含有红外线的光源干扰。外界光源的干扰成为红外线应用于野外的瓶颈。针对此问题,这里提出一种红外线测速传感器设计方案,该设计方案能够为多点测量即时速度和阶段加速度提供技术支持,可应用于公路测速和生产线下料的速度称量等工业生产中需要测量速度的环节。
  b: v& M$ B0 q2 e$ y4 c. M
0 F: M. _" Q( l2 B+ ^5 o' T) Y
红外技术已经众所周知,这项技术在现代科技、国防科技和工农业科技等领域得到了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。
8 a( c- P2 W* ~1 b, P
  @9 S1 a2 `! I, w) V
红外传感器根据探测机理可分成为:光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)。
  T2 I; x. V, Y4 ~$ |+ V' W9 d3 L工作原理3 p4 O. c) `( R% u4 J2 O" k
待测目标
: G+ j2 M& c* b+ }; I
+ Q; y% a3 l. V! X
根据待测目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。
& f2 h* q/ i3 j4 Y( @1 g
7 P4 J* A. [& f5 Z* ~% {* V; Y% H- m
大气衰减
+ X! j- Q6 J" M8 ^& ]
# m# X4 x* a' f5 O9 M
待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。
; h* d+ H) u  T) j2 J9 e
) x/ P8 o2 }# x$ f- {
光学接收器
- Z/ d4 b1 c, M' ?7 l+ H) O! `" Z) |; M- o
它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线,常用是物镜。
* J7 e) g+ L3 G8 |% q. j! h, D0 }9 C; I6 l: w. z
辐射调制器
* w3 c' E0 G' c' h! I# e- }" O
$ l2 i" w9 l6 R1 O( U6 e# j
对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。
4 C! t* {* {' W7 l- r6 S/ g! q
0 ]9 ]. I( B% [  C7 \# Q
红外探测器
$ I! [8 V, O6 y1 c" G" {) p
- f2 N+ ]) K7 y7 X, F
这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。
- ^- w: i/ t; X. {
$ c9 K) y- T9 S2 e6 w5 j$ M5 ^% t
探测器制冷器
0 w2 `& Y3 m' s  F, k+ w( `6 A( r: q( h2 D( {
由于某些探测器必须要在高温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。
) f; P( C. q. h8 b9 P, C/ @% F( N
4 y" ?# d8 f8 g
信号处理系统
; q5 x$ _. e; S9 a7 j
, X8 _. {7 {! _4 I' B
将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。
2 J0 C3 \/ i6 }+ p  Z5 ~; E
显示设备
, u8 Q1 W$ C' ]2 Z
- }) [  L0 D9 e8 d  O$ j. c
这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显像管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。
" }/ Z6 h3 J; S
( H2 E3 M1 K5 X" w+ L# R1 I
依照上面的流程,红外系统就可以完成相应的物理量的测量。红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。
6 P* u, k. e# i% r% H& |, g; D
1 w# R0 v1 V2 ^& a
热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。
4 d) I. [1 g3 m. t1 b  E% Q. _
红外传感器已经在现代化的生产实践中发挥着它的巨大作用,随着探测设备和其他部分的技术的提高,红外传感器能够拥有更多的性能和更好的灵敏度。[3-4]
. V9 d5 \9 ^: G% h) Y6 N( T% W; k发展前景! U' t" b$ N9 m' G$ }+ P
传感器市场报告显示,2008年全球传感器市场容量为506亿美元,预计2010年全球传感器市场可达600亿美元以上。调查显示,东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区,而美国、德国、日本依旧是传感器市场分布最大的地区。就世界范围而言,传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场,占第二位的是过程控制市场,看好通讯市场前景。
+ ?; E& b6 U, u- q
, A" s; ^% t+ E/ C: F6 ^) u: e
一些传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大,分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS(MICRO-ELECTRO-MECHANICALSYSTEMS,微机电系统)传感器、生物传感器等新兴传感器。其中,无线传感器在2007-2010年复合年增长率预计会超过25%。
! z/ b, f$ X5 o( v; ^% p  P
( o. }: h& z. k
全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出,传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高,各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化,竞争也将日益激烈。新技术的发展将重新定义未来的传感器市场,比如无线传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与市场份额的扩大。
3 ?8 S+ r" w) O! J* o类型
1 I) I4 Y& M- V2 ^" S; ~
红外线传感器依动作可分为:
6 d8 R4 G6 n& n+ n. D/ s
9 R+ I3 m: q3 o1 {% J3 X" }, [
(1) 将红外线一部份变换为热,藉热取出电阻值变化及电动势等输出信号之热型。
& c  `- [6 J4 x/ R' G2 {. F$ A
# p: w- x$ J2 b) N- w
(2) 利用半导体迁徙现象吸收能量差之光电效果及利用因PN 接合之光电动势效果的量子型。
, z- w- t! W4 i8 L* D& B4 F0 Y
) C) c) @4 ~* b: A. Y, Y/ x
热型的现象俗称为焦热效应,其中最具代表性者有测辐射热器 (THERMAL BOLOMETER),热电堆(THERMOPILE)及热电(PYROELECTRIC)元件。
. \& E' ]" l! c# w3 N9 T. F2 K4 w  f. b/ e. f1 e' p5 a
热型的优点有:可常温动作下操作,波长依存性(波长不同感度有很大之变化者)并不存在,造价便宜;
8 ^% A1 I- n& _
  Y  S: b( k) n) P8 M7 I
缺点:感度低、响应慢(MS之谱)。
3 {7 l) b: d4 f( B: A! h6 w
3 N' e( {9 E6 ]& v' V; Y" ^7 F2 l! I% h
量子型 的优点:感度高、响应快速(ΜS 之谱);
! z4 R$ k) o1 E6 q/ y3 e2 c2 c
  j- ~1 d; N; q$ d2 a
缺点:必须冷却(液体氮气) 、有波长依存性、价格偏高;
3 ?! m* y  H: y% \, H, l$ ]
8 d( Z. i9 |+ r7 g! A( j
红外线传感器特别是利用远红外线范围的感度做为人体检出用,红外线的波长比可见光长而比电波短。红外线让人觉得只由热的物体放射出来,可是事实上不是如此,凡是存在于自然界的物体,如人类、火、冰等等全部都会射出红外线,只是其波长因其物体的温度而有差异而已。人体的体温约为36~37°C,所放射出峰值为9~10微米的远红外线,另外加热至400~700°C的物体,可放射出峰值为3~5微米(不是MM)的中间红外线。[1]
* g+ C: `" ^" H. w
关键性元件! Y- H1 K4 u9 e
菲涅尔滤光透镜,热释电红外传感器(PIR)和匹配低噪放大器。
8 k7 u& |3 {2 @" R
! Q. t- S% h" q% }  A7 ?
菲涅尔透镜有两个作用:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射在PIR上:二是将探测区内分为若干个明区和暗区,使进入探测区的移动物体(人)能以温度变化的形式在PIR上产生变化的热释红外信号。一般还会匹配低噪放大器,当探测器上的环境温度上升,尤其是接近人体正常体温(37℃)时,传感器的灵敏度下降,经由它对增益进行补偿,增加其灵敏度。输出信号可用来驱动电子开关,实现LED照明电路的开关控制。这是一款E27标准螺口灯头的灯具,它的电源适用范围是 AC180V-250V (50/60HZ), 红外传感器检测范围大约在3M—15M,它的标准产品 IFS-BULB 3W灯具达80 LM ,5W灯具达140 LM 。在LED光源模块的中央部分嵌入红外线传感器。一旦红外传感器检测到人的体温,LED电灯泡将会在50秒内自动开启与关闭。适用于任何一种室内应用,如走廊、储藏室、楼梯和大厅入口处。[1]
* E0 }' c" ?8 W6 o" U! N应用
5 f9 H- m% _. s9 t# X6 Z
辐射本质
# @6 n5 w; r3 k+ \1 _) F
: Z' o- E! `  a" [
红外辐射的本质
# ?9 f9 D6 B3 o& p! Z) ~0 {: l. }) y
红外辐射的本质是热辐射。以波的形式在空间直线传播,真空中以光速传播当物体温度低于1000℃时,向外辐射的不再是可见光,而是红外光红外线在通过大气层时, 有三个波段透过率高, 它们是2~2.6 uM、3~5 uM和8~14 uM。其波段如图所示:/ c. j. K: [8 G" G% |" Y5 v
- f0 J! a& p3 x) L' J6 V: V, n
$ Q% \1 f, c8 i( T& ?; Z* I2 I
红外探测器
1 G6 x4 q/ l, Z5 p" ~; i. w0 M( z) R" d+ K# A5 ^2 \% A, n
红外探测器分为热探测器和光子探测器两种。
; v6 v1 z' I( x! Z+ D9 P
! l5 l& l' \5 h, H2 c  u) X  K
(1)热探测器
# J8 h; y+ L$ S( u
4 ]- S; n. z) F  M3 [. E/ `
利用红外辐射的热效应,探测器的敏感元件吸收辐射能后引起温度升高,进而使某些有关物理参数发生变化,通过测量物理参数的变化来确定探测器所吸收的红外辐射。
& T1 F, w/ q" \+ [- ?. w" G2 m, T) o7 G# D# a
(2)光子探测器
  j6 z) R+ s! U8 ]/ H. y) `* M1 B$ j: L$ D5 h! I# ~+ A
利用入射光辐射的光子流与探测器材料中的电子互相作用,从而改变电子的能量状态,引起各种电学现象。
5 _( v; d: m" O/ i1 h6 W$ K0 M# P
9 D# t6 l9 |: `8 `( M4 H( h: H
举例
(1)红外测温仪:如图所示
; ]" e& ]2 h  U7 @% g
& [0 `( X( s: n% K2 _' S5 N
' J" H! J. u& M8 K& o  k
+ f# @& u: A) ]! w0 u
(2)红外线气体分析仪:如图所示
, p9 L, d- W( W* w, v) U" w
+ o, u5 C% B( b6 J: s& D
2 z/ e4 E' N0 M$ _- B. E
' C/ |5 q1 B. R$ l0 F
. u9 J/ J! A' ~. ]4 c+ w. Q! a/ e. B( M
, Q, W, x9 w# Z/ E7 ~4 k
' S& v3 i/ z/ p$ ?) T* Q
$ n6 n! N4 L6 w; d9 ?! F9 L& g
发表于 2020-3-13 17:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-16 08:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
