在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 1 n! h; C' j% I8 m: K5 l
; F. T! D2 \. e1 v
但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: + \3 ~" h, o( Q; G
4 ^, K+ ?5 L/ I% M& S' _ 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
3 x, m: o0 q/ X, j8 { Q
# _6 e. ]5 y" @: e/ k' ]# D 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 ; c" Y0 [: n& g b$ |/ l8 m7 @' ^
1 G+ ]# I; G ~) f1 A 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则: 3 N4 r' q" g* o8 I4 N4 o
. {; g# E4 Q4 v- K/ T$ d! m# ~ RAB=RA+RB+RX。。。。。。
/ t$ V7 a2 E8 u1 F0 {1 m( E# C8 _& R
3 t1 }7 L$ m- U9 N+ p ①RAC=RA+RC+RX。。。。。。 2 A& f4 q5 L/ U" Z2 a3 j) Q) C
; {4 w) [. j0 {6 o9 j( _8 v K ②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。
* t% r. w3 A9 k8 p1 B6 k( |! D) x' V$ @, U, B7 U/ R
③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④
& W; i W* ~. ~# `( b. y0 H2 `( {: @, `( P7 r2 K# `' p' y; Y
④式即为接地电阻的计算公式。 1 j& t+ L% u. s5 F. k! y S* f6 ^
" _# D4 E- w _% I5 _ 实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:
) }# e7 o/ }3 D' A: m
, p3 @- R! g9 _) f RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩) 6 \& r' Z6 M7 r5 e
: R" s+ g' F# i& b 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。 ) @9 T: n+ s- e% d8 g
" u# E0 ^ X: \8 ?0 g( p 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。 ! n C0 g3 N; B- ~' I
0 r" b3 G" [0 u/ e: B: l' N3 V
