TVS二极管和压敏电阻都常见的浪涌保护器件,本文介绍这两种器件的区别,帮助大家更好的做好电路保护设计:
6 a- @2 Y% @- F7 O% G" ]% w2 v: ^/ O9 M! [0 E& C1 a9 Y! Z! f+ `2 B6 P
1:6 ^+ x# `2 _6 W% x0 T! x/ N
( S6 \/ D4 B8 r9 s: F: P" i3 W6 ]压敏电阻也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压-电流(阻抗表现)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS二极管的各种表面封装均适合流水线装配的要求,而且芯片结构便于集成其它的功能,如EMI和RFI过滤保护等,可有效降低器件成本,优化整体设计。& B- ]3 O3 ~/ k- ^; q- L' R6 D
& ~3 }- x! G+ s5 Q1 | f" r
另外压敏电阻在多次冲击后性能会有所下降、寿命不如TVS。0 T- U3 k* w% f b+ x" s
7 p, ]3 ^7 N0 O: c; P4 r+ }
! b7 X, K d4 n- R6 \0 K: @4 m6 W2 J& D& z: o
2:
0 F9 V# p! E/ J8 S5 L: ?
# N, l u# G' |1 z从普通TVS和压敏电阻来说,在浪涌电流保护方面,TVS能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。6 d- ]$ b2 }- V
7 O& Z5 O1 d1 n! x- e, K" K
但在手持设备市场应用的压敏电阻,为了适应小型化要求和ESD保护,设计时候降低了保护性能能力(只要达到ESD保护,不考虑浪涌保护)。同样小型化的TVS的保护能力要高很多。
# d; \6 T/ c, E; w3 J4 N8 z" j9 H5 f: B8 A- x b9 h" {1 I
TVS是由半导体材料制成,可以通过设计来降低节电容值。而压敏电阻还无法降低其寄生电容值。* G* _1 b8 a J/ O2 N5 P4 S4 G4 R
4 R! M$ i3 y( K
由陶瓷材料和氧化锌制成的压敏电阻,在经过能量冲击后,产生老化,逐渐降低响应时间和保护能力,TVS则不存在老化问题。5 \# Z5 @! }7 ]0 ]3 x9 _5 [- ^
& I; n2 ~, b1 s
当然,从单价来说压敏价格要比TVS低。
7 O+ F2 ?( y" S7 d' k3 L1 r8 H; K
. J4 C/ T1 K, S8 F+ F: \3:
?3 Q7 o5 [6 b4 R4 p6 B, X( z0 N6 ~ ? V3 M3 c% F
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。具体有以下三大特点:6 t$ C# V1 E- a9 r* l5 \
0 V$ J- T5 ^3 p% Q) y S' C1 P3 v(1)、 将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
, K6 T. R$ ~" e" u3 L4 ]8 k3 P. R R9 t
(2)、静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导致损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
6 i2 j* s" h4 Y k
' B5 O; f$ n3 p7 w- S D(3)、将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。, e N) c$ }! F( V$ K/ b
