查看: 1165|回复: 2
关于差分信号和差分布线!~
发表于 2010-4-2 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人请教!~是不是只有芯片有差分信号的时候才能差分布线,如果芯片输出信号就只有一根线就没法进行差分布线,是不是有这种差分信号接口芯片?能把普通信号转换成差分信号,接收端是不是也有这样芯片来转换回来?
发表于 2010-4-2 14:32 | 只看该作者
1,是不是只有芯片有差分信号的时候才能差分布线,
$ ?6 l: [* w' |8 x! [& v9 E
9 A- y9 p* @. o1 f; u* p5 B1 `1 Fjimmy:只要是差分信号都应该差分布线6 F) g- [# {# J: j
7 V* i+ f4 c  w# L. Y/ M2,如果芯片输出信号就只有一根线就没法进行差分布线,是不是有这种差分信号接口芯片?# K* g" M& U, U; x3 N
: _: i1 w& J9 a8 [' S8 `, @jimmy:差分就一定是两根线,一根线就不是差分。" C+ \! W) I$ a+ j% B, |1 i' r: [
* z) H0 m: a8 N4 v. }3,能把普通信号转换成差分信号,接收端是不是也有这样芯片来转换回来?
# U8 M+ U0 D7 ]9 `. F% Y. D+ W+ }3 [, T
jimmy:是
 楼主| 发表于 2010-4-6 08:51 | 只看该作者
回复 2# jimmy
/ z1 K# x  G. A- d( l) a& g" y+ x- e% V) J% K4 C
/ g3 u  L$ u; z( }    谢谢
GMT+8, 2025-6-26 02:51 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
