查看: 303|回复: 2
具有0.1%低匹配容差的四元扁平芯片电阻阵列
发表于 2020-3-19 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology推出具有低至 0.1 % 的匹配容差的新型电阻阵列。新型 Vishay Beyschlag ACAS 0612 系列电阻阵列具有高精度版和专业版两个版本。它们具有低至 ±25ppm/ K 的 TCR 以及 10ppm/K 的跟踪 TCR。在多种配置中,包括四个同值、四个不同值或两个同值对,这些器件具有介于 100k ~221k 的业界标准电阻值。此外,对于诸如高精度分压器等应用的匹配值还有库存可提供。ACAS 0612 电阻阵列每个电子组件的额定功耗均为 0.1W,每封装最高为 0.3W。ACAS 0612 阵列具有多芯片特性,并且适用于需要高精度电阻的大多数应用。这些新型器件均符合 RoHS 标准,并且与锡/铅及无铅焊接工艺兼容。符合欧盟汽车报废条例使 ACAS 0612 系列对设计诸如以下传感及控制应用的汽车设计人员尤其具有吸引力:列车自动变速控制系统、高精度引擎管理,以及自动温控系统
4 y  G9 }& y* O  a
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CE_Manager + 2
发表于 2020-3-19 15:08 | 只看该作者
发表于 2020-3-20 17:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-19 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
