查看: 1305|回复: 3
如何让软件检查出这种铺铜连接错误?
发表于 2010-4-7 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一款板有出现这种现象,因铺铜时它只有很小一部分有连接,而在实际做板时因做板的误差这个地方就断开了,如下图》0 V; a" G: o1 I. M* ~; m( W, W2 Z; t$ `
- R: a! I: R4 ^/ e% g) q
图1
2 z. d) X0 N: A2 v( w $ D# g  P9 N# V( l- I
图2
6 S9 ], e' |, }6 Y4 I2 j4 d: ?' G我想了一下是否可利用二次铺铜的方式进行检查,第一次按正常的安全间距来铺铜,检查是否有网络连接错误,第二次使用正常+3mil左右的安全间距来铺铜,检查是否有网络连接错误。
5 C0 p* x+ A- R+ w1 I. r以上问题有可能大家可从中吸取点教训,以免出现类似这种错误。
发表于 2010-5-24 14:15 | 只看该作者
这个问题以前还真没碰到过,看这个图,应该能走一条线连上才对啊
发表于 2010-5-24 17:49 | 只看该作者
这应该是地线,本身他们其他地方连通了,所以查不出来
发表于 2010-5-27 11:01 | 只看该作者
3楼的是对的,地线其它地方发以经连通了!这种现象只能人工增加一个线或者把旁边的过孔移开一点
GMT+8, 2025-6-27 15:00 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
