查看: 302|回复: 1
怎么将PTC热敏电阻的电阻转换为PT100电阻值吗?
发表于 2020-3-21 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个通用的PID温度控制器,支持pt100传感器。我想把它合到一个PTC热敏电阻的设备,它不被控制器支持。电阻值的大小和斜率不同于PT100。可以制造一个电路,将PTC热敏电阻的电阻转换为PT100电阻值吗?电路必须用PTC传感器输入来自器件的电阻,然后根据公式输出PT100电阻。也许用微控制器和Digi锅?这是可行的还是可行的?任何方向的帮助,我们将不胜感激。
: j* I3 G$ N; ]1 W6 `9 N0 o0 w. M
发表于 2020-3-21 14:04 | 只看该作者
对于pt100传感器,电阻大约在0.4Ohm/degC变化,所以与标准数字子直接连接不能很好地工作,而且步骤太大。然而,与类似的电路,可以获得像样的分辨率。在所附的示例中,双数字的两个输出是并联的,并且给出的值给出~1degC分辨率或优于+/-50DegC范围。
GMT+8, 2025-8-19 23:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
