查看: 1602|回复: 0
DXDESIGNER symbol属性问题
发表于 2010-4-11 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都没有注意到这个问题,我做了个地符号,名字带有下划线,然后发现在dxdesigner的special components列表中无法添加带下划线的ground symbol,接着我拷贝了原有的symbol ,改名字后(同样带有下划线),发现在special components的ground列表中竟然能顺利添加,对比后发现是自带的symbol带有netname这个symbol属性,可是在自己建立的symbol中怎么也无法添加,后来发现在属性定义列表中没有这项,既没有netmane这个属性,在2005的软件中这个属性是手动添加的,但是在07中却没有定义,于是我把netname这个属性手工添加到属性定义列表(被认为是user而不是system),因为在07中不能手动输入属性,使用的属性必须是列表中存在的,最后添加到刚才不能识别的ground symbol上,发现还是不能被special components的ground列表发现,不知道在07中这是bug还是本身就是这样的
GMT+8, 2025-10-8 16:13 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
