查看: 301|回复: 1
贴片电阻的命名
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-23 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    贴片电阻的命名5 }) ?& ^6 I& p  E$ G
    产品代号 型号 电阻温度系数 阻 值 电阻值误差 包装方式; F2 j  k7 w0 A/ n* ~- J3 T: Q* z9 z
    RC 片状电阻器 代号 型号 代号 T.C.R 表示方式 阻 值 代号 误差值 代号 包装方式
    9 i, L! i! ^$ c02 0402 K ≤±100PPM/℃ E-24 前两位表示有效数字,第三位表示零的个数 F ±1% T 编带包装
    3 b' r. j' R% c03 0603 L ≤±250PPM/℃ G ±2%
    ( N  @5 D, @5 E$ C& \05 0805 U ≤±400PPM/℃ E-96 前三位表示有效数字,第四位表示零的个数 J ±5% B 塑料盒散包装/ F5 ?  o- M/ d6 V1 L: ?
    06 1206 M ≤±500PPM/℃ 0 跨接电阻+ ]5 r* x) k: V9 ^
    示例 RC 05 K 103 J
    " z% `7 j! d1 d2 S- [备注 小数点用R表示 例如: E-24: 1RO=1.0Ω 103=10KΩ
    & n7 j0 W3 x2 e& nE-96: 1003=100KΩ ;跨接电阻采用"000"表示. \4 o; _" V+ L
    # C3 S/ J  A' J1 i: P
    + {! l( V  w3 S7 l, [' K4.选用常识6 v7 y9 S2 r, L. _+ p+ m
    根据电子设备的技术指标和电路的具体要求选用电阻的型号和误差等级;额定功率应大于实际消耗功率的1.5-2倍;电阻装接前要测量核对,尤其是要求较高时,还要人工老化处理,提高稳定性;根据电路工作频率选择不同类型的电阻。
    5 ]6 n& D# C9 B$ E8 P/ Q, f& Z6 Y
    9 m+ D# e9 J  s7 C4 |- X二、检测方法与经验
    $ R2 Y- Z8 N7 R4 S1. 固定电阻器的检测
    , Q$ Y7 ^; Z/ L  X; x将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
    1 o0 Y0 `& T% f' r8 X2.水泥电阻的检测" J  i( Z0 F. c6 H- A6 ]. b; D
    检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。$ |7 f9 k3 ?+ e6 \& v. i4 |
    3. 熔断电阻器的检测
    + N- Z3 ?$ g5 X% R在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。1 L! o: G7 {! \; e. ^
    4.电位器的检测  a( H7 k; R. ]' Y. `
    检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。/ j2 O; v8 G/ B" ?4 x
      A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。  o, Z# u9 I7 ~: S' V- l
      B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
    ( c* L, B$ {+ T9 N; t5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
    0 d! y" N* u, |检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
    * ?: W) u% g. I( G% O: O! h) m/ p* {, `) h% f9 |6 S
    发表于 2020-3-23 11:02 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-20 07:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
