查看: 276|回复: 1
用作测试负载的数字可编程电阻
发表于 2020-3-23 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中
4 y* S' T6 K% a
用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值,A 是放大级 IC2B 的增益。R1由 R1A 和 R1B 并联组成。公式 1 描述了电路的负载电流:
3 o  @: g3 {- a& U+ p. f
: Y: p8 Y6 b4 h( Q$ m. J) N
  e% Z2 r3 a1 e. R
  求方程 2 的解就可得到电路的输出电阻:
% z) i5 y- ^( V0 \: |, C4 R, Y
; }' h* ?5 [# M5 ?7 u# r6 L& F, d
- v: W$ G9 b7 H1 Q
  采用图中所示元件参数值,电路的等效电阻范围从全“0”二进制输入(即 N="0")的 5.5Ω左右至全“ 1” 二进制输入(即 N =255)的255Ω。8 f' u- J0 L  B( R/ W) p+ m. c& a
  你可以修改电路的元件参数值来覆盖其它电阻范围。将 8 位 DAC08 换成 10 位 D/A 转换器可提高电阻精度。为了加大电路的功率承受能力,可用更大功率的 MOSFET和一个合适尺寸的散热器替换 Q1电容器C3 和 C4 控制电路的带宽。% k+ c6 K1 u% b2 s9 r* W1 H5 ^
0 W9 f8 B: C- ?( ~# `/ u
; D" a) q9 s4 O" z. y" w( K# U# U
" Q! @, z9 W6 S  n4 f
发表于 2020-3-23 11:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 05:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
