▶碳化硅与氮化镓、硅材料的关系
6 g0 v l9 x; g
碳化硅MOSFET是一种新器件,使一些以前硅材料很难被应用的电源转换结构,例如电流连续模式的图腾柱 PFC(CCM mode Totem Pole PFC)成为可行,另外由于价格高于同等级的硅器件,所以市场上对其应用经验还需不断积累增加。好消息是碳化硅在使用上的技术门槛并不高,相信假以时日,碳化硅器件会在服务器、数据中心、通讯系统的开关电源,工业电源,太阳能逆变器, UPS (不间断电源),电池化成(formation)电源,充电桩等领域得到广泛的应用。
6 \8 X1 K- d! l8 s
与另一种宽带隙器件氮化镓(GaN)相比,碳化硅器件商用历史更长,因此技术和市场的接受程度都更加广泛。
. L z6 U# \5 N l
英飞凌是市场上唯一能够提供涵盖硅、碳化硅和氮化镓等材料的全系列功率产品的制造商。此次新产品的发布意义之一在于:完善了其600V/650V细分领域的硅基、碳化硅以及氮化镓功率半导体产品组合。那么,英飞凌如何平衡三者的关系?
9 m) P @. D& y- E9 u5 u+ D, s
陈清源经理指出,不同的客户因为各自的应用场景和技术储备,而对三种材料的器件有不同程度的使用。硅材料由于技术成熟度最高,以及性价比方面的优势,所以未来依然会是各个功率转换领域的主要器件。而氮化镓器件由于在快速开关性能方面的优势,会在追求高效和高功率密度的场合,例如数据中心、服务器等,有较快的增长。在三种材料中,碳化硅的温度稳定性和可靠性都被市场验证,所以在对可靠性要求更高的领域,例如汽车和太阳能逆变器等,可看到较快的增长。
% @9 {0 \ y C6 C" r( n8 K1 Y; Q& ?
▶650V CoolSiC™ MOSFET的特点及工艺
. f" A! c: V7 B, Q
650V CoolSiC™ MOSFET器件的额定值在27 mΩ~107 mΩ之间,既可采用典型的TO-247 3引脚封装,也支持开关损耗更低的TO-247 4引脚封装。与过去发布的所有英飞凌CoolSiC™ MOSFET产品相比,全新650V系列基于先进的沟槽半导体技术。通过最大限度地发挥碳化硅强大的物理特性,确保了器件具有出色的可靠性、开关损耗和导通损耗。此外,它们还具备高的跨导水平(增益)、4V的阈值电压(Vth)和短路稳健性。总而言之,沟槽技术可以在毫不折衷的情况下,在应用中实现最低的损耗,并在运行中实现最佳可靠性。
2 B+ i" {1 d+ j8 |4 d
2 d" l3 v" A; b, z A% {8 R
与市面上其它硅基以及碳化硅解决方案相比,650V CoolSiC™ MOSFET能够带来更加吸引人的优势:更高开关频率下更优的开关效率以及出色的可靠性。得益于与温度相关的超低导通电阻(RDS(on)),这些器件具备出色的热性能。此外,它们还采用了坚固耐用的体二极管,有非常低的反向恢复电荷:比英飞凌最佳的超结CoolMOS™ MOSFET低80%左右。其换向坚固性,更是轻松实现了98%的整体系统效率,如通过连续导通模式图腾柱功率因素校正(PFC)。
* U: Q) \2 Q5 _, ^
为了简化采用650V CoolSiC™ MOSFET的应用设计,确保器件高效运行,英飞凌还提供了专用的单通道和双通道电气隔离EiceDRIVER™栅极驱动器IC。该方案(整合了CoolSiC™开关和专用的栅极驱动器IC)有助于降低系统成本和总拥有成本,以及提高能效。CoolSiC™ MOSFET可与其它英飞凌EiceDRIVER™栅极驱动器系列IC无缝协作。
5 ?' ?% H. o2 L/ f. K9 v2 G$ v, B
谈到下一步发展计划,陈清源经理称,此次发布的新产品针对的是对效率、功率密度以及可靠性要求很高的诸多应用,包含2款插件封装,有8款器件;接下来,英飞凌将会陆续发布基于贴片(SMD)封装的产品。
! E z( D9 E' w
在总体工艺方面,英飞凌拥有从晶圆到封测齐全的制造体系,此次发布的新产品采用6英寸晶圆生产线制造。值得一提的是,目前市面上的碳化硅MOSFET所使用的工艺,通常采用相对较薄的栅氧化层(gate oxide),以取得导通阻抗和门极可靠性之间的折衷。而英飞凌所采用的特殊沟槽工艺,使 CoolSiC™ MOSFET 可以在增加沟道的电子迁移率(channel mobility)的同时提高门极的可靠性。
# a7 `/ f) r0 l- h6 w! f; e
▶英飞凌碳化硅的优势
, I6 H& A X) ?) ?
英飞凌的碳化硅产品主要有四大优势。
; r6 Z. c- i2 M5 a, F' e
(1)有丰富的碳化硅器件研发和制造经验。英飞凌早在2001年就在业界率先推出碳化硅二极管,现已成为世界的主要供应商和领导厂商。
# E/ t& i1 O; l9 {. J4 a8 D, h
(2)很早就开始了面向客户应用系统的设计理念,使所开发的产品符合目标应用的性能要求。
6 x" \/ `$ `% C; T
(3)高标准的质量体系,英飞凌有超出业界通常水准的产品质量规格。
2 P3 g2 f4 d: }1 D: `
(4)拥有强大而稳定的的制造和物流系统,因此即使在最具挑战的供需环境中,也能保障对客户承诺的的交付。例如,现在突如其来的新冠肺炎疫情对英飞凌的影响不太大,因为疫情已在中国得到了较好的遏制,英飞凌在国内的制造系统已全面恢复正常生产,因此在交付方面没有受到影响;另一方面,英飞凌采取了审慎的措施和步骤,使销售和技术支持团队也逐步恢复原有的节奏。
3 R# }4 }. Z0 m( B# b1 |
