4、PADS-PCB 封装的新建(尺寸信息不全,仅供学习参考) 4.1 以原理图文件 MT_M64 V3.0.sch 中的 JP2 为修改目标,修改为 MiNi USB 5P-F 贴片封装,参数如下图。 4.2 在 PCB 窗口下打开库菜单,弹出如下图对话窗口,设置好 LIB 路径,点击新建。 根据如下图操作,放置焊盘。 根据如下图修改焊盘尺寸等信息。 选择焊盘,然后输入 SO 设置坐标原点,如下图。 选择焊盘 COPY 这个焊盘,Ctrl+V 粘贴排开放置,修改检查焊盘间距,如下图。 重复放置焊盘命令,放置所有封装焊盘且修改参数相对坐标位置,如下图。 画器件边框丝印线,选择丝印层,点击 2D 线命令,如下图。 继续执行,右键选择走线模式,选择矩形,如下图。 完成丝印绘制,如下图。 依次选择丝印两跟线,输入 SO 设置为坐标原点,方便修改尺寸。 依次修改丝印参数, 最后设置焊盘序号为 3 的焊盘为器件原点,封装建设完成。 点击保存文件,设置保存目录和名称,完成保存。
$ {" K4 W% w9 h6 M+ p( S" y% k4 w% b) y) V& N
