楼主: Lot
最新Cadence 16.3 HotFix 6
16#
发表于 2010-4-20 19:50 | 只看该作者
谢谢提供哦
17#
发表于 2010-4-20 21:05 | 只看该作者
win7 capture cis 安装失败
18#
发表于 2010-4-21 15:58 | 只看该作者
回复 1# Lot
# `" \( c) J5 o$ c
  b; B' l" Z( q6 a+ ?& v( Y2 W2 t% T- |( [  J
    Hotfix5还没来得及下载啊,6就来了
19#
发表于 2010-4-21 23:05 | 只看该作者
咋按照之后说找不到license了?
    2025-7-25 15:33
  • 签到天数: 558 天
    [LV.9]以坛为家II
    20#
    发表于 2010-4-22 00:47 | 只看该作者
    安装完这个升级包,我的ALLEGRO 不能运行了,提示没有LISENCE
    21#
    发表于 2010-4-25 11:45 | 只看该作者
    我安装HOTFIX 6后发现只在READ RCC里面看到S006的更新记录,但打开软件还是S005
    22#
    发表于 2010-4-26 09:13 | 只看该作者
    可以安装。# {8 @/ ]# l( q' S) M) k5 v4 [
    但ORCAD启动不了,还是继续用005吧。
    23#
    发表于 2010-4-26 10:40 | 只看该作者
    怎么这么快啊
    2025-7-28 15:00
  • 签到天数: 652 天
    [LV.9]以坛为家II
    24#
    发表于 2010-4-26 13:58 | 只看该作者
    过分啊。
    25#
    发表于 2010-5-3 09:37 | 只看该作者
    顶啊!!!
    26#
    发表于 2010-5-7 13:21 | 只看该作者
    谢谢提供!
    27#
    发表于 2010-5-7 15:12 | 只看该作者
    DATE: 04-23-2010   HOTFIX VERSION: 007
    & w' W+ z( K9 Q* [, O===================================================================================================================================
    0 U; D3 Q1 c3 a$ r; H+ K2 s# ?6 k- }CCRID   PRODUCT        PRODUCTLEVEL2   TITLE
    - G# t& m$ Z+ U# c& Y===================================================================================================================================  p8 r+ B1 M) j& H/ i% Y$ `
    721859  ALLEGRO_EDITOR OTHER            update shape to smooth creates tmp file on remote file server working dir why?
    7 U. L  q3 u2 w$ }740201  SPECCTRA_MENT_ IMPORT           Wrong stackup order after translating from mbs2sp
    1 X/ K# _5 @5 |. t2 s- j* n/ a744797  SIP_LAYOUT     OTHER            Cannot Copy a connector (IO) symbol in APD and SiP tools  v) d# S. f8 a0 S- h
    747831  CIS            CONFIGURATION    There is a delay of 5 to 10 mins in opening SQL database in V16.2 and V16.3. It is fine in V16.0.
    . G, y3 w/ x. z: g. d* S747848  CIS            CONFIGURATION    Unable to configure CIS with Oracle database due to Capture crash.; n3 v4 \7 f3 S1 m1 m
    751372  CAPTURE        OTHER            Copy / Paste Issue in capture 16.3
    , z5 ^2 e+ w& A  n8 m  o9 L757434  ALLEGRO_EDITOR MODULES          Allegro hangs the board file after creating Placement Replicate circuit.
      k% a2 w# ~  T& }% D759906  CIS            PART_MANAGER     Property copy from one to several parts doesn't work
    ; p0 {4 x+ i! I9 D9 z, ~. E( C, {760154  PSPICE         NETLISTER        Model parameter (Tj) is not affecting Smoke Analysis result
    ; W* r0 d0 b$ f/ O6 }4 n761177  CIS            OTHER            Error Message - Memory exhausted9 Y! t! @+ w" P2 ~
    762602  CIS            EXPLORE_DATABASE CIS doesn't open datasheet for parts if it is not stored at default Capture location.3 E' R' f/ h6 \1 P  j
    763677  APD            EDIT_ETCH        The "Via to Via Line Fattening" tool is inconsistent in which clines are changed.- l& }" z9 G+ Y7 ?/ W! F
    763715  CAPTURE        NETLIST_OTHER    A long pin name gets truncated upto 31 characters when the wirelist is created." e, o  ~/ E, o( m  e: C1 R. `
    763878  CONSTRAINT_MGR DATABASE         Why Pinpairs disappear after closing Constraint Manager?7 h3 z3 q) c* t' l- m
    764020  CAPTURE        NETLISTS         Usernetl.dll has changed between 16.2 and 16.3. O0 U# _$ p1 L2 c1 R8 C0 T# U( D
    764101  APD            EDIT_ETCH        Perpendicular routing through a  Region does not work when the region segment is drawn at an angle.
    8 }# b* t7 N% l- r5 s: \764200  ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Via at smd fit drc on a via that is placed fully inside the padstack having custom pad( R6 i1 }) P7 k, c
    764903  PSPICE         ENVIRONMENT      'Run in Resume Mode' does not work in SPB 16.3
    0 O* b0 q% a% Z7 w1 q8 F765206  F2B            PACKAGERXL       Unable to feedback subsequent pin swaps from Allegro
    0 i# c! u9 T9 [5 d765319  APD            DRC_CONSTRAINTS  Identical Constraints in Performance Advisor question/ s0 H$ g, C  f/ p' k8 _
    765541  SIP_LAYOUT     SHAPE            Set via oversize value to 3 in dynamic shape instance parameters will make overlap shape.% [# \. g) B( a" _' P
    766147  APD            EDIT_ETCH        Resize/Respace Diff Pairs does not work on 45 and off angle; t3 {- o8 d1 _6 h
    766337  SIG_INTEGRITY  GEOMETRY_EXTRACT Geometry of Via model Extracted from board file is not identical to Original Via geometry design5 w  j; t. S+ P0 O! {* _
    766443  ALLEGRO_EDITOR PADS_IN          unable to translate PADS ascii to brd in 16.3
    * Z+ J- m# w; {, x* {" r+ C) e766581  CIS            CONFIGURATION    In 16.3 capture.exe remains memory-resident after exit
    & f1 N- Q# J+ Z# h2 x# p2 G6 W' b/ x767161  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            The behavior of Add Fillet command is different by Hotfix version.+ Y  F0 b6 q% t
    767217  SIP_LAYOUT     IMPORT_DATA      The Die-Text In wizard and it is crashing on the "Finish" step.
    7 m$ x% e& y% R3 \# O767598  SIP_LAYOUT     WIREBOND         Can't wirebond SIP designs as it just hangs.
    ( t8 ]. K% K6 `, N/ p2 s767832  ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Reducing Design Accuracy updates Physical Diffpair constraints wrongly
    ( Q, s1 v8 R" u8 r/ v7 j, c768822  ALLEGRO_EDITOR SKILL            axlSetParam return value is divided by 10 to the power of the design accuracy./ I* c  i5 I9 {% f1 r
    769150  CIS            PART_MANAGER     Update All part Status on a group changes 揇o Not Stuff?status to 揝tuffed?in V61.3_ISR_5.5 [  \# l/ a1 y
    7都出来了
    28#
    发表于 2010-6-6 16:29 | 只看该作者
    好帖收藏
    29#
    发表于 2011-6-11 08:05 | 只看该作者
    下载不了呀; |/ P4 f9 T5 R' R
    30#
    发表于 2011-6-12 23:18 | 只看该作者
    Thank you for the link you provide!!!!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2025-7-29 04:18 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
