网上得来,参考一下:
: l" {% x9 W4 e0 YvGroups 是将 1 个或1 个以上的对象设定为同一群组
5 m, c% W; u# YComps Component,是带有零件序号(RefDes)的 Allegro 零件
8 O& j; a5 l6 C) g" j I+ FSymbols 是指所有板中的 Allegro 零件,不管其是否带有零件序号(RefDes) H {6 ^; K5 r' g
Functions 是指 Component 中的 Gate,例如:排阻中的一个电阻+ ~: t! b: ^& [4 v4 B" `3 g( J
Nets 是指 1 条讯号线' d& a$ G6 ^1 q8 u' L2 u$ p
Pins 是指零件脚
( g+ r4 X' u- \: J9 J1 t4 D7 HVias 是指贯孔、贯穿孔或称导通孔
: P4 A; D$ l, Q% T- j9 E- UClines 是指带有电气特性的走线 ( 其范围是 Pin To Pin、Pin To Via、Via To Via 之间的 1 条走线 )
0 o& F n% Y* U5 W; _" L0 n) rLines 是指没有电气特性的一般线段,例如:板外框、
7 x0 Y8 g' F2 T8 [Shapes 是指任意多边形的 Shape、空心的长方形及实心的长方形
9 W: \' [" W' I+ |Voids 是指任意多边形 Shape 中的挖空部份
' N/ s, s% M. N0 d/ A% k# TCline Segs Cline Segment 是指 Cline 中 1 条没有转折的线段
4 u/ e7 k' z% J' DOther Segs Line Segment 是指 Line 中 1 条没有转折的线段2 J/ v* n( G" T/ ~! w$ a
Figures 是指图形符号,例如:钻孔符号
( u5 b4 q& U* x2 M& uDRC Errors 是指出违反设计规范的位置及其相关信息. X6 g, d9 T" s }* x
Text 是指文字
/ R; C: ], ]# y2 T5 E# t! XRatsnests 是指鼠线 ( 即讯号线未完成的联机关系 )3 }' r1 H2 b) q
Rat Ts Ratsnest T-point 是指 T 点,为呈 T 型的Ratsnest,
, r8 V5 m+ x1 V) s$ c9 g) y" u* t6 d; @2 [/ c6 m
