查看: 1233|回复: 0
ProtelDXP电路板的其他布线讲解
发表于 2010-5-6 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  protelDXP电路板的其他布线-指定两连接点之间的布线. G3 w; B7 R3 B# V( n
  Protel DXP还提供了两连接点之间的布线功能。这个命令就是Auto Route菜单下的Connections。$ b$ w; A5 d+ D9 J' B
  现在举例说明两连接点之间的布线操作。
- M3 h5 a% [* {! x+ X9 g  如果我们需要对焊点U8-14和焊点U图-20之间进行布线,方法如下。" Z6 M" z0 p; V* p) Z0 m
  (1)执行AutoRoute菜单下的Connections命令。/ I+ S' N4 c1 P8 G2 b9 [
  (1)屏幕上会显示一个十字型的光标,将这个十字型的光标移动到焊点U8-14和焊点U2-20之间的飞线上。
; n: E( F9 P( C4 H" D/ n! {  (3)选中这个焊点,Protel DXP就开始在焊点U8-14和焊点U2-20之间自动布线。
) k2 w/ {/ r6 G2 a  (4)当布完线之后,程序仍然处于两连接点之间的布线功能之下,我们可以继续选择两连接点之间的飞线进行布线,如图6-46所示。
! `4 `' H2 q& A1 o% C  三、ProtelDXP电路板的其他布线-指定区域布线( x' q0 \% d8 Y
  Protel DXP还提供了两连接点之间的布线功能。这个命令就是Auto Route菜单下的Area命令。
$ o9 U6 U% `7 d- q" s5 w  H0 v  现在举例说明两连接点之间的布线操作。+ E& V: V8 ~  l+ G# h( i' g$ y( H
  如果我们需要对U1-U4在下半部分区域中进行布线,方法如下。7 F; r6 g5 t; C9 h
  (1)执行Auto Route菜单下的area命令。
& q& B, d. e, t/ U! n& P6 x3 o  (2)屏幕上会显示一个十字型的光标,将这个十字型的光标移动到U1的左上角,然后拖动到U4的右下角,形成布线区域。
# v( ~( `# M2 y. s+ o# B  (3)Protel DXP就开始在这个区域中进行自动布线。
' s$ l, @( F# O4 M! N: l  (4)当区域自动布线完毕后。
4 t# E* C7 [/ h6 S1 ^  二、ProtelDXP电路板的其他布线-指定元件布线3 i# @  g/ `1 W' u
  我们还可以进行指定元件的布线,使程序只对与该元件相连的导线进行布线。这个命令就是Auto Route菜单中的Component命令。
- n- K4 P* |% _  如果我们需要首先对U5进行布线,方法如下。+ J( ~, ~5 B* r7 G. Y5 V3 A
  (1)执行Auto Route菜单下的Component命令。
; U; n6 F$ X5 L6 X/ o  (2)屏幕上会显示一个十字型的光标,将这个十字型的光标移动到元件U5。& ?) M2 p+ R1 F! n8 ~" j# T9 @
  (3)选中这个元件,Protel DXP就开始进行针对元件U5的自动布线。* f9 k% p: u# E# n+ b
  (4)当布完线之后,程序仍然处于元件布线状态,我们可以继续选择其他元件进行布线。
% b' [3 A! `: w) ]" _, o! e0 O
龙人计算机    商务中心: 深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F/13F3 t5 L; r' y9 ?5 M* [  o
    传真(Fax): +86-0755-83676377' [# v  K8 _7 T# a+ c
    电话(Tel): +86-0755-83676393 83003639 83690800
7 A, Q2 y, o3 I4 L    SMT-OEM/ODM工厂: 广东省东莞市凤岗镇雁田区第三工业区16号
GMT+8, 2025-11-5 06:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
