查看: 2564|回复: 6
加过孔出现的飞线要怎么处理?
发表于 2010-5-9 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是pads2007,我铺完铜后,为了增加铜皮通过过孔换层后的载流力,增加过孔的数量,但加过孔后出现的飞线怎么处理掉,要布线吗?谢谢高手们指点一下,跪谢大家了!
发表于 2010-5-10 09:50 | 只看该作者
只要电气连接没错,可以不处理,或者用Router打开保存一下飞线就没了
发表于 2010-5-10 11:16 | 只看该作者
用DRC检查后,如果没有电气连接上的问题,可以把飞线关掉,也就是把颜色设成黑色就可以了
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:15 | 只看该作者
谢谢解决了,用ctrl+M
发表于 2010-5-28 10:58 | 只看该作者
你加完过孔后重新灌一下铜,如果还有可以把有飞线的孔跟相同网络走根线就可以了
发表于 2010-5-28 11:37 | 只看该作者
那个飞线是怎么产生的?啥原因?( C, }+ V+ z0 I! @& |. M5 s* ^
找到原因我们就不用花精力来解决,一开始避免最好
发表于 2010-5-28 12:49 | 只看该作者
BUG问题
GMT+8, 2025-6-26 23:50 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
