查看: 2418|回复: 6
[已解决]layout怎样测量?
发表于 2010-5-13 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 Y1 R9 H* r. Y5 L& ]- s
5 n) b( }5 S6 w1:当我们走线时,怎么测量两根线之间的间距?在protel里有这个功能的,好像是快捷键CTRL+M。那pads里有没有这样的功能呢?& n$ K% A) W3 \6 ~1 j
2:连线时,我先引出一段线,然后双击左键,它会自动连到对应的地方去,但每次它都不管路径,总是走到别的焊盘或者横跨别的走线了,这是怎么回事呢?
0 d7 n/ f' r& g& F1 [- K: F3:2Dline已经走好的线,怎样去修改它的宽度呢?
# G% E3 W  k5 p- P4:从orcad里的原理图导入pads之后,如果我又修改了原理图,然后怎么才能跟新到PADS layout里呢?而 不用重画呢?
" T" P* Q  _- b* y# X我看有人说用PCB Navigator,但是我的capture好像没有这个附件。有没有别的什么办法呢?
    2021-8-13 15:19
    发表于 2010-5-13 10:31 | 只看该作者
    " O, k5 I* L# w! j% T( R* i6 X% [. f& m( P
    1、Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
    + B$ ~* J$ m/ B* A2、最好是自己走线了,走线的时候DRC要开着。
    9 K7 l( f# f2 g  ~9 j3、选中那条线ctrl+q, 在width 里改。
    * [- M$ @  `- w: C% s4、你可以把原来的和修改过的CEO下,就可以了。(JIMMY:此处为ECO)
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10
     楼主| 发表于 2010-5-13 11:03 | 只看该作者
    谢谢楼上的回答,但是还是有点不明白:
    ! w9 ]. c1 |) P7 f2:DRC怎么打开呀?能不能告知一下呢?1 \) y/ Z1 L4 p: b% L0 ^
    3,width还是不让修改呀
    发表于 2010-5-13 12:20 | 只看该作者
    2,快捷键:输入DRP,然后回车; C+ C/ i8 o4 K# L/ E1 c
    3,双击它,在弹出的对话框中选择:parent.。然后在出现的线宽框中,输入你要的线宽。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    还不说 + 2
     楼主| 发表于 2010-5-13 12:37 | 只看该作者
    感激jimmy·····
    2021-8-13 15:19
    发表于 2010-5-13 13:47 | 只看该作者
    打错了   谢谢Jjimmy
    发表于 2010-5-24 14:29 | 只看该作者
    用测量工具栏里的测量,最好点右键选择一下,  也可以用Q  或用CTRL+PAGE DOWN
    GMT+8, 2025-6-27 18:45 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
