查看: 502|回复: 1
ADT7422温度传感IC简介
发表于 2020-4-14 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADT7422温度传感IC简介' a* l6 M4 j" E% |8 `
ADT7422是±0.1°C 精度、16 位、数字式 I2C 温度传感器,适用于 VSM 应用的温度传感器 9 ?/ L9 q  q8 ^5 L# {
特点:# \; M+ @& ?% \: S2 g
精度符合ASTM E1112的临床体温计规范,当焊接到最终的PCB上时,精度符合ASTM E1112的临床体温计规范。
# d& L  N( F4 C/ W在3.0V的条件下,25°C至50°C的±0.1°C
6 y+ c8 x! W+ {# L! C( V1 ]在2.7V至3.3V下,-20°C至+105°C的±0.25°C,电压为2.7V至3.3V
( G8 Q% K  G4 @4 t7 d/ A超低温漂移:0.0073°C # R" f4 \) G  O& S( s) `& d5 N
国家标准和技术研究所(NIST)可追踪或同等条件的国家标准和技术研究所(NIST)
$ C8 r- `* [: X- Q4 h: a+ c1 L# F开机时快速的第一次温度转换为6毫秒。# M1 u' @3 e3 ^( c
简单实施 2 f. O3 Y- u8 p1 T2 x
不需要温度校准或校正
* M) ]6 V1 z6 \
不需要线性度修正4 V+ M. G6 @; G1 R
低功率
, H) |" Z3 N( {1 q" _140 μW,典型值为3.0 V,在1 SPS模式下,1 SPS模式下为140 μW" `& `* x4 l  c/ x8 y
6 μW,典型值为3.0 V时,关机模式下为3.0 V
7 F6 R" p7 V7 D- d8 d可编程中断
* G# x1 J: j# C8 d4 X( j0 ?临界超温中断
" ?4 C* T6 d. P, J/ X0 P过温和欠温中断
- [% D' P( ~  S" dI2C兼容接口
" a- ^8 a( D& e  A0 t# Y2 Z4 E9 U  N16 引线,4 mm×4 mm,LFCSP,符合RoHS标准
' b% ^: ?0 W9 g/ U9 u! z: S5 _9 ]/ z- j% L' @" W3 b# q9 N
6 _+ U) \# J, c9 v! e
: F' U  c9 v) d0 r3 u8 v% s. S" ~* j2 u  F/ \: f( e
发表于 2020-4-14 15:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-23 02:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
