查看: 593|回复: 1
血氧仪运放,低功耗运GS324/GS6004/GS8634
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-4-16 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Jence 于 2020-4-20 10:04 编辑 & T8 Y/ Q! M. \
    ( A1 C! \% k. p& V* \3 M) l5 h5 K4 y
    3 k* p8 H$ [- h) t- l5 E& D; n
    ) `) |& u" n" f) W( W) h! t
            指夹式血氧仪运放方案:GS321/GS324/GS6001/GS6004/GS8631/GS8634
    0 ~, D7 V$ X6 {6 j+ Y
    / X4 V  h: f+ X7 u* w8 M7 _
    + P4 X" D& j$ A; j: k! m9 ]
            GS321/GS324方案特点:
    ) A* @( Y  A2 O! m' r8 e2 v2 V7 L
    6 d9 {  r  g; X9 c$ t" S" F+ L
      a6 m$ p4 r1 G( [3 ?$ L. ]8 Y
            • 输入电压: +2.1V ~ +5.5V
    - D7 I6 z- j, d. n! k  y6 _
            • 轨到轨输入输出
    " G3 U* y, {9 f: G, U( u. T, G: E
            • 增益带宽积: 1MHz (Typ.)
    2 O. b, F  H% o2 R" ?' \) _
            • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.)
    / ^+ X& [3 x7 {6 f: S5 w& b% X
            • 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.)
    7 r  f; u* p$ u7 J" q4 I; |' k! Z
            • 静态电流低(5V电源): 40μA per Amplifier (Typ.)
    8 Y. t& t9 c5 p$ \- X
            • 工作温度: -40°C ~ +125°C
      n: @- {% K8 ]$ g2 B% v8 D- F
            • 放大器内部集成抗RF干扰功能
    3 E% s3 q1 o8 b, f
            •GS321封装有:SOT23-5和SC70-5;
      |" Y' m% Z4 d8 Y) ]. Q: D
            GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8 ,DFN-8;
    5 q' t! k8 E) c6 K) i: U- n
            GS324  封装有:SOP-14 和 TSSOP-14
    6 j& Z. v. k* ^; u" s! N9 I
    - n4 I6 W4 {% [$ ^/ x# u
            GS6001/GS6004方案特点:
    ' J  y! [+ T9 [: R* A
    - \  w& l+ n' o2 K/ W: b
            • 输入电压:+1.8V ~ +6V  $ V) ^, [& T/ `
            • 轨到轨输入输出
    & Z" s2 o. _- K$ b8 O- \0 q
            • 增益带宽积: 1MHz (Typ.)  5 ]+ V: h/ P8 Q
    ' j  w2 K5 A' U( k7 }: V% F! F, ~
            • 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.)  , t/ @2 u! X0 _  [. P
            • 静态电流低(5V电源): 75μA per Amplifier (Typ.)
    4 p( \" V) y( {0 T
    . W1 |- r; _$ w0 e
            • 放大器内部集成抗RF干扰功能
    ; p& L0 B- N- C2 \3 Y7 k" d
            • 封装:
    * ]; H0 Y% T- E1 o' ]8 @% K5 e# ^
            GS6001 :SOT23-5 和 SC70-5 ;
    8 b& l5 T% K3 \6 w+ a
            GS6002 :SOP-8 和  MSOP-8 ;
    2 n( m7 Z$ V2 }' g  [; T3 I
            GS6004 : SOP-14 and TSSOP-14 。
    % F& p9 v7 t. o" C. ~. d
    ' p0 Q  w% P) r4 R" P* U
            GS8631/GS8634方案特点:
    5 U# W$ ^$ N, J& V+ l
            • 输入电压:+2.1V ~ +5.5V
    9 V! E! Q5 x# W0 l8 r
            •  轨到轨输入输出
    9 w1 W( U9 i5 ]! E5 ]2 ?. X
            • 增益宽带积: 6MHz (Typ.)
    & b4 F7 s9 @2 U# j' Q
      P& S" J8 I: U) a1 B3 n' G
            • 输入失调电压: 3.5mV (Max.)
    ) |6 D, U; |+ s1 F
            • 压摆率: 4.2V/μs
    / ]) D5 c+ Y# [% E- p5 F" _
            •Settling Time to 0.1% with 2V Step: 0.3μs
    9 v" s0 h: i& d5 v
            • 低噪声 : 13nV/√ Hz @10kHz
    ) P( H7 w* [$ {1 C7 u
            • 静态电流: 470uA per Amplifier (Typ.)
    & E! C4 Q: d: ~6 b" P1 _  q  ?
    6 [! m- W' a( A  a" N
            • 封装:
    4 [6 s4 Q; Y+ ^( V6 z/ a+ k/ o) N( R
            GS8631 :SOT23-5和SC70-5封装;
    ( Z; ]4 o& t# G6 L* \ $ q! _' P' {/ B6 ?
            GS8634: SOP-14 以及 TSSOP-14 ;
    6 b* k8 p; S( t , l/ ]& g9 q3 [) B1 N8 \! ?
    5 b. g( e9 y: O
    7 P; O8 K% c, u0 D/ n1 e
    + A8 G/ x0 ]; }! t1 v# N! X" K4 `/ e1 j7 O' n  `6 P
    : i- e: C8 ~0 n: C
    & s" Q& w) k/ r
    # u; `; O. h+ f* |& M, X3 w& }% }) Y- y* |, V: a
    % T' w/ Q6 p! X8 E3 p* o0 ?- q9 [  w7 ?$ H. ~0 l
    8 d/ \' G2 W' j0 K. f" _3 u1 B
    % _9 F" q, e! f! B% a/ e4 Q7 s
    ) ?" l! w  e+ F; ]* W' T( W4 A8 i) B& K- B  `* c3 t" S- f
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-4-17 16:18 | 只看该作者
    GS321/GS324方案特点分享的特别好
    GMT+8, 2025-10-11 10:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
