查看: 1158|回复: 3
【已解决】2D line
发表于 2010-5-26 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 z8 z8 W- S  s- x: I* n2 J4 N3 y- O, p$ Q0 I. |' ^' i
我画2D Line时,先画好一个框了,然后想把它拉大。比如说拉最上面的那个边,点最上面的那个边,然后拉。
  N  ?& R  \8 H1 Y' d; J: ?8 j但现在有个这样的问题是,有时候一点就能选上最上面的那边,但有时候为什么一点就是整个2D Line都选中的效果呢?8 ]/ G1 U; Q- t% P. s1 v
还有,2D Line我画单根线时,就是一条直线,然后想给它定义长度,就是用坐标,从那个坐标点开始,到那个坐标点结束,
" l& k  Q  E9 y5 p+ v, m9 D4 x为什么不能定义呢?
1 `8 \" L: H6 W双击它出来的是Query/Modify drafting对话框,里面也没有修改坐标的选项,
6 l; R8 F+ k' Q这回一点有出来了改坐标的那个·
, `! T7 i% w. w' U7 d# ^1 u这是怎么回事呢?
    2021-8-13 15:19
    发表于 2010-5-26 17:23 | 只看该作者
    ' Y( J* b% U, ?# J& y+ P8 R/ J, ?4 e1 k# z( m9 B: j) V% I
    在没选择任何东西的情况下 右键  select anything 一点就能选上最上面的那边       6 S% {$ O  Q+ [# `& _0 Z$ d
    select shapes 一点就是整个2D Line都选中: V! ^8 r+ X: P- I
    输入S0 0  空格 就会定位在原点啊  你想在哪里都可以自己设置的 ) k1 f$ Y7 w9 l/ e5 r
    其他的我也不知道
    发表于 2010-5-26 17:30 | 只看该作者
    1、你现在的过滤器是否是选择外形,你选择所有或板框线再试试
     楼主| 发表于 2010-5-26 19:18 | 只看该作者
    $ s3 ]. F4 G$ J; n* K我明白了···
    GMT+8, 2025-6-27 06:24 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
