《瞻前顾后-基础款示波器哪家强》 每件东西都有自己的位置,每件东西都应在自己的位置上。——塞•斯迈尔斯 ========================================== 基础款示波器并不单指它的价格低,而是它的用武之地偏向于基础应用。通常意义上,我们讲的基础应用是测量低频率、低速信号、测试项目也是基本的时间幅度测量。本期文章着重讲的,是除了基础的测量以外,一些基础款示波器具有的特色优势,在实际工程应用中,能够很好地发挥作用。 长存储基础示波器TBS1000B 1 h5 u5 j: f8 x- ^8 S
TBS1000B前面板上的 USB 主控端口可以把仪器设置、截图和波形数据保存到 U 盘上。 这个端口还支持内置数据记录功能,可以设置示波器,把最长 24 小时的用户指定触发波形保存到 USB设备。 7 _6 R4 C, E( Q+ Z
还可以选择“Infinite”选项,连续监测波形。 在无穷大模式下,您可以把触发的波形保存到外部 USB 存储设备上,没有时间长度限制,直到存储设备装满。 然后,示波器将引导您插入另一个 USB 存储设备,继续保存波形。 “高”采样带宽比示波器 基础款示波器的采样率一般和带宽是相关的,带宽越高采样率越大。纵观多家品牌的基础款示波器,50MHz/70MHz大多配1GSa/s采样率,而以100MHz带宽为例,配2GSa/s采样率最为多见。 采样带宽比很关键,尤其是测长时间波形实际采样率下降时,有些基础款示波器就捉襟见肘了,比如测一些总线信号时基档位到10s/div甚至20s/div,实际采样率可能就是250kSa/s,根据奈奎斯特采样定理,此时被测信号的频率就不能大于125kHz了。 InfiniiVision 1000 X 系列示波器,2GSa/s采样率,波形捕获率到50000wfm/s,基础款第二高的Rigol DS1000Z系列到30000wfm/s
; T/ l/ Z t3 n+ G) ]9 U DS1104Z,值得一提的是它不仅采样率2G,存储深度做到24Mpts,有利于长时间波形采集。 2 o$ l. `6 [ \" v0 k
带逻辑分析仪的基础示波器 带逻辑分析仪的示波器一般命名为MSO,基础款带MSO的比如泰克的MSO2000B、普源的DS1000Z Plus+ MSO 升级选件、是德MSOX2000A。 & _) O/ j- H/ j4 Z' k2 Z- S0 Q. i
小型数采--USB模块示波器 基于PC的数字示波器提供传统测试设备所提供的所有功能(数字存储示波器,频谱分析,仪表和数据记录器),体积小、数据通过电脑处理,丰富了后处理的手段,便于系统集成。在模数转换的场景中完全可以当一台高带宽数据采集系统来用。
( r$ p+ B. K0 v% C- V5 J1 {手持浮地示波器 得益于电池供电的优势,一些基础款示波器具备浮地信号测量功能。市面上能够浮地测量的示波器可选的也不多,中端的有普源ds6000带电池款,带宽能到1GHz,其他都需要通过隔离变压器实现示波器浮地;而基础款的浮地示波器有泰克TPS2000、THS3000,还有是德U1600 系列手持式示波器。
+ @( D/ U; v. W8 Y 基础款示波器特色功能有限,但是的确在不同应用场景发挥了独特的作用。由于其技术门槛低、简单、价格低,在选择时我们更注重产品的质量,市场良莠不齐的环境下一款产品不单单凭借指标功能赢得客户,更要从产品质量上赢得人们的口碑。 有些老厂子在用的泰克示波器一用二十多年,可见品控的力量。而随着技术不断成熟,软件不断发展,基础款示波器操作反应快,数据传输快,等等,都是新的市场环境提出的新要求。 另外示波器换代周期越来越短,许多厂商提供升级或者换购活动,将带宽低的升级到带宽高的,不带逻辑分析功能的升级到带逻辑分析功能的,这些都是为应对日新月异的科技发展浪潮而演变的多选项。产品的迭代更新,产业链的一起发力,中国制造形成的工业优势也将越发明显,更好的降低生产过程中的成本。
! A# w: y' B8 I( S; J4 o6 e; j H( ]
2 `- X" r4 v( Y N8 ^ & D2 b' e( B+ M, i
1 A/ W/ w7 a* g, X" {4 B, G
% z) |" C6 V* F" r9 b- d
- p" V5 M, _) e0 y3 n . k" x. p" M+ i6 }6 v
, o! Y7 b$ x9 p3 [ R9 ?+ `9 L |
