查看: 2947|回复: 6
EE中是否可以设置两种不同尺寸的通孔
发表于 2010-6-4 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在EE中设置两种不同尺寸的通孔,但是似乎EE不支持这样做。请问有没有办法可以设置?
6 @" N) h6 k* {* b$ O
发表于 2010-6-5 10:14 | 只看该作者
这样做也能实现:( r/ s. P! \, S8 F- \$ q2 A
1、打开setup parameter的via definition属性页,在padstack中选择中心库中自己要使用的via,然后选择apply
% a- I, W. t) \' a7 `/ g2、如此反复添加自己需要的via* s7 [0 @$ z  m+ D
3、看在右键add via时,是不是有很多可选的了  [. Z7 }0 l2 D/ a3 n" r
4、另:使用edit-》place via,或者keyin pv时,可以同时选择中心库和local库的via
 楼主| 发表于 2010-6-5 15:09 | 只看该作者
braveboys
3 [# V6 Q4 y1 p! X& `# I+ Q 我的理解是,在via definition中不能设置不同尺寸的通孔,但是在走线时可以通过place via放置不同尺寸的通孔。
 楼主| 发表于 2010-6-5 15:38 | 只看该作者
问题已经基本解决了。我理解via definition设置的实际上是过孔的穿越方式和一种默认尺寸的过孔,所以它不能设置不同尺寸相同穿越方式的过孔。比如在via definition设置好一种1到2层的过孔。在实际走线时,默认打的孔是设置尺寸的1到2层过孔,但也可以选择其它尺寸1到2层过孔。
发表于 2010-6-5 23:38 | 只看该作者
楼上说的是对的9 v' t( W; E) k6 a! Y
如果用ces的话,不同的net class可以设置不同的过孔,这样双击就可以放置想要的过孔了呵呵,
发表于 2010-6-6 11:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-11-9 15:48 | 只看该作者
我怎样重新遍及一个新的过孔呢?
GMT+8, 2025-10-8 07:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
