查看: 1208|回复: 9
【问题】一个缓启动电路,总是烧MOS管,为啥?
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-4-28 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候,为了测试实际情况,采用空气开关,也就是断路器上电。$ s7 S' ]* S; C8 q
    1、Mos管在启动的时候,因为栅极平台电压时间过长,导致此时电流很大,但是同时Vdc又有110VDC电压,因此导致MOS管过功率损坏短路。。
      e' S; {( c$ V% I1 S. y; G  i4 S2、还有可能就是断路器上电的时候,内部弹片接触打火,导致MOS管产生过电压或者过电流损坏。请各位大神帮忙看一下,应该怎么处理,如果输入电压是24VDC的话,一点事情都没有。
    / [: i! \3 ~" J; |4 ^; L$ ^
    8 y& q+ l8 X, B  }/ d, m  L! _& ^+ s
    + d" H8 U7 ?1 s
    推荐
    发表于 2020-5-15 21:19 | 只看该作者
    MOS虽然是压控器件 但要导通需要给Cgs电容充电,这个电容一般很很小,但你这个分压阻值也太大了,会导致导通非常缓慢,如果带点负载,那势必导通过程中发热量很大,散热如果不匹配,就会烧掉。
    推荐
    发表于 2020-4-28 11:30 | 只看该作者
    你的分析1 是对的。MOS管处于过渡过程太久,耗散超限损坏。可考虑用个施密特门驱动栅极。
    发表于 2020-5-12 21:51 | 只看该作者
    有没有可能是 Vgs的电压超过了所选MOS的Vgs?
    “来自电巢APP”
    输入110VDC,栅压最多爬到12.9V。一般MOS管最高允许栅压都在20V以上,而且这个电路栅极有超重型旁路,我看栅极击穿的可能性相当小。  详情 回复 发表于 2020-5-13 20:49
    发表于 2020-5-13 20:49 | 只看该作者
    风雨长戈 发表于 2020-5-12 21:511 c' C/ _  a8 D
    2 P2 V! I3 F# @; m4 C
    ! `' {, M7 ]/ F2 U, Y% t
    发表于 2020-5-15 16:03 | 只看该作者
    2022-1-30 15:04
    发表于 2020-5-15 16:58 | 只看该作者
    建议抓一下上电瞬间的电流峰值。
    2023-2-3 15:34
  • 签到天数: 358 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-5-16 09:32 | 只看该作者
    因为没有MOS管资料,不能确定MOS管启动电压是多少的,估计是C15容量过大引起,建议您把C15和C14交换容量测试一下,谢谢!
    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    admin + 10 EDA365有你更精彩!
    发表于 2020-5-19 09:42 | 只看该作者
    为啥C15那么大,相当于Cgs增大了啊,岂不是启动很缓慢,电流很大,会烧掉,
    发表于 2020-5-26 23:17 | 只看该作者
    嗯,楼上也说了C15这个取值确实感觉大的不太合理,而且这个电路没有上电限制浪涌电流。这个对于MOS管来说也是不小的冲击。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-12 00:18 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
