查看: 6360|回复: 20
Allegro和CAM350交互
发表于 2010-6-11 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ebaozi 于 2010-6-11 18:25 编辑 & Y( b# f% Y5 l! t
8 v( ~( k5 j0 o! D) {: v
Allegro和CAM350交互.pdf (156.38 KB, 下载次数: 485)
CAM350allegro可以交互操作,和Allegro与 Capture交互类似,用起来比较方便。但是使用之前需要先设置一下。
1.添加skill
从CAM350安装路径下拷三个文件DstExtract.txt和DstCxi.il到Allegro的pcbenv目录下。在allegro.ilinit中添加以下指令:
load( "C:\\cadence\\home\\pcbenv\\DstCxi.il")
路径修改为本机的pcbenv路径。注意路径表示方式和Windows不一样。如无allegro.ilinit文件新建一个即可。
在Allegro命令窗口输入DstCAM350即可调用该Skill。
2.添加菜单项。
虽然可以从命令窗口调用Skill,但敲命令总不太方便。CAM350目录下有一个现成的菜单文件allegro.men,但我有点小担心它是否能兼容所有Allegro版本,还是自己改吧……打开 \share\pcb\text\cuimenus目录下的allegro.men,查找POPUP "&Help"定位到此处:
5 e' C& Q4 O1 _. J' j! }          MENUITEM "&Licenses Used...",    "license_use"
, v4 o. q* ?0 m: O  ]+ Y         MENUITEM "&Stroke Editor...",    "stroke editor" 3 j" m: g/ V; D0 a& V, B' n3 q
     END
( A% a* s' @2 P( r/ j5 ?     END ' ^0 H: m. v* [9 F/ V
     POPUP "&Help"   x4 p8 y! C4 y" j: n
     BEGIN 9 x1 w) h$ s9 Z$ Y) m
在两个END之间添加如下内容:
END
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "Cross Probe CAM350",    "DstCAM350"
END
保存退出。重启Allegro使菜单修改生效。
3.Allegro和CAM350交互。
用Allegro打开.brd,执行ToolsàCross Probe CAM350或在命令窗口执行DstCAM350。在CAM350中导入对应的Gerber,执行Toolsà Cross Probe AllegroàConnect
交互模式下两个软件可以同步进行窗口缩放, CAM350中在Allegro Cross Probing对话框里选中的Components、Nes和Pins在Allegro中也会同步选中……查看Gerber比较方便。更多的功能暂时还没用到,大家自己发现吧。
http://longer.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/43396
感谢作者:0750long
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
T45524093 + 5 又学习了
发表于 2010-6-11 21:44 | 只看该作者
回复 1# ebaozi
0 @5 O+ X, _6 ?- \. Q% E5 `8 y+ N8 }& Y, k7 h2 Y
* z3 g+ H* ]$ ]. u# x: i% A    allegro 16.3 和 cam350 10.2似乎不需要设置,呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-12 00:13 | 只看该作者
惭愧惭愧……5 b5 ?$ ^) q! j+ M
我不够细心。楼上提醒的是。( z: E& m! c: K3 s
我试了一下,若CAM350在Allegro之后安装,无论9.5或是10.0,安装CAM350时软件会自动根据环境变量设置在pcbevn目录下添加DstExtract.txt和DstCxi.il,并创建allegro.ilinit或在原有的文件里添加相应的命令。但不会更改Allegro的菜单设置。
2 R6 S) L& t  u, V) O/ b- \如果Allegro在CAM350之后安装只需再重装一下CAM350就行了。
; w& @/ e1 U) w6 O, e8 P- U//------------------
. X2 ^: w9 v6 j5 ?另:楼上仁兄可否共享一下CAM350 10.2,发邮件或是上传到论坛FTP。谢谢!4 ]$ t$ ^7 p7 A# L: P  e+ ]3 U+ [
我之前装过一个10.0.1.306,破解不完全,导入gerber尺寸过大会显示不正常。
发表于 2010-6-12 09:40 | 只看该作者
豹子兄总是有好想法啊。
* E5 `! r& t' g) v# v8 s. o7 j  Z" o" P9 L- \+ Q" y  F
补充内容 (2012-2-2 15:40):
3 Z1 K/ D( B# E* ]" W' Q....我都不能上好久了。。( l! I' S$ S+ y6 P7 _/ W
你太牛了。 积分 -684 不知干了什么见不得人的事...  发表于 2011-11-17 16:24
发表于 2010-6-12 10:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-6-12 10:26 | 只看该作者
回复 5# hanbing2002x
9 X" a1 r; ~) q2 K# R9 @! w- i
8 C' H( F3 t/ ]9 e
0 B" y0 U! H; I1 A& ]    谢谢……
发表于 2010-6-12 10:34 | 只看该作者
谢谢……很不错哦
发表于 2010-6-12 15:52 | 只看该作者
谢谢。。。不错
发表于 2010-6-14 13:29 | 只看该作者
谢谢提供方法,交互成功。
发表于 2011-6-25 01:07 | 只看该作者
hehe 本来前几天我也想发这篇文章的让lz 先了
# z9 E% A2 l/ K) T; d
发表于 2011-6-25 14:10 | 只看该作者
Good!
发表于 2011-6-25 22:10 | 只看该作者
Just look !!! Thanks !!!!!! for sharing !!!!!!!!!
13#
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:57 | 只看该作者
回复 szc1983 的帖子
+ k2 M& y) I) U: s3 f6 I! L6 o7 _8 A& E$ }4 h5 q: d
嘿嘿……我运气好。- P5 D  D8 L# G
还是要感谢原作者,我只是整理一下。
* ?4 G* J1 i9 S( a; t另可以把调用skill的命令用alias指定为快捷键。" ]8 j% p' L% @4 s
14#
发表于 2011-6-26 02:54 | 只看该作者
发现cam10.0和cam9.0都能连,使用的是同一个skill,看来cam的软件兼容性做的很好
15#
发表于 2011-9-1 15:34 | 只看该作者
我试了下 allegro 出不来。拿到allegro版本有要求?
1 L0 r3 p/ V, R, L
GMT+8, 2025-7-29 23:16 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
