查看: 435|回复: 3
基于Cortex-M3内核的MM32W373 MCU蓝牙开发板
发表于 2020-5-7 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
  T" Z6 }* x" w  [/ R6 r# j$ l) z * b( w. i* L7 K7 V" S& p: _; q
Insight系列MM32 eMiniBoard (以下简称eMiniBoard)开发板,配合ARM Keil/IAR 集成开发环境、MM32 Program编程软件、MM32 FDS固件开发平台与内嵌的MM32-LINK-OB仿真器,构成灵动MM32 Cortex-M0/M3 mcu完整的开发生态。
3 _2 e! `& I# `; w" ~3 E% I: `, W
& E; {( X: i- [7 ^
图1. eMiniBoard系列开发板图片
3 s8 ]! z6 d6 C  ~' e
* `! S9 F, w  T' H) G
: N4 w4 C  \5 D●eMiniBoard MB-021基于Cortex-M3蓝牙开发板,支持MM32W373 MCU
9 ~' a! T" z% k0 C8 y' f. A
. {# t& m  J( I$ ~MM32W3系列是超低功耗的单模蓝牙芯片射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MM32W372xxB 使用高性能的 ARM® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到两条 APB 总线。灵动微MM32W372xxB 系列包含 2 个 12 位 ADC、2 个 12 位的 DAC、3 个 16 位通用定时器和 1 个 PWM 高级定时器,还包含标准的通信接口:3 个 UART 接口、2 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 USB 接口。
" y% j- x7 q2 [$ ^' I% g
& i; k* y! H9 V$ `! r3 S1 [- L, m9 nMM32W3产品系列工作电压为 2.3V ~ 3.9V,工作温度范围包含-40℃ ~ +85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。1 v" d# m5 c5 c& [
( w/ q9 k( y' n4 t! v- R. QMM32W373PSB  (Cortex-M3 MCU:128k FLASH、20k SRAM). K! [. Y9 k1 O, q
4 N$ c  X! T) e, L+ ]0 p* q
板载SPI FLASH芯片' x3 f8 J: |. x3 ]/ _+ ?6 R
板载IIC EEPROM芯片
: ?) m' V- m6 k# l+ c3 m板载无源蜂鸣器# d) e9 |( y( u3 Q! e: n
具备1个VR
1 f0 O- g3 ~; l% S具备4个LED. O, r# @4 |0 H- H" r
具备4个KEY
3 R, v) S) \. P& W0 j5 [# u( W支持Arduino硬件接口
' [. S! Q2 [) A' X$ z外设IO全部引出,方便快速搭载模块测试
" g8 I  {6 T" @& k6 c8 a双USB接口,USB-1支持USB仿真、下载和调试,USB-2支持USB device和供电
; H2 L; N9 {/ `板载MM32-LINK OB,可对主控MCU进行在线仿真、调试和下载" ~5 Z8 O8 q5 j5 }
支持 Keil uvision/ IAR EWARM开发环境
- I: Y$ y% `9 `空旷地段18m的通信距离% l6 b. S; x0 p) D2 _& J& w
推荐
发表于 2020-5-14 10:00 | 只看该作者
N32WB452系列是基于32位ARM Cortex-M4F + Cortex-M0 双内核的BLE5.0mcu芯片,TX/RX功耗3.5mA,发
# L' W" C# h$ C! J& \+ ~射功率 +3dBm,接收灵敏度-94dBm,主频 144MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置512KBFlash,144KB( T( ?6 `5 ^7 z! Z: z, t+ {
SRAM,集成7xU(S)ART,4xI2C ,3xSPI,2xCAN2.0B ,1xUSB2.0FS Device ,1xXFMC,1xSDIO,数字
  [# w* t/ {( i+ W( B9 b$ I视频接口,2x12bit 5Msps ADC,2x1Msps 12bit DAC,支持多达18通道电容式触摸按键,内置密码算法1 h. c7 i% U0 t+ A  J, u# G
硬件加速引擎" H7 j. A( T1 W0 x
$ f- Q" G& v5 V" v
发表于 2020-5-7 15:05 | 只看该作者
MM32W3系列是超低功耗的单模蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MM32W372xxB 使用高性能的 ARM® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到两条 APB 总线。灵动微MM32W372xxB 系列包含 2 个 12 位 ADC、2 个 12 位的 DAC、3 个 16 位通用定时器和 1 个 PWM 高级定时器,还包含标准的通信接口:3 个 UART 接口、2 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 USB 接口。
规格书! x9 H& d  a/ n9 e' W: F) t" |- e
DS_N32WB452系列数据手册V1.0.pdf (3.76 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-10-11 20:01 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
