查看: 8876|回复: 37
按键的金手指怎么做
发表于 2010-6-21 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠  Z% D, c+ M) E7 L
pads中按键的金手指怎么做,99SE很容易作裸铜出来,但是PADS不知道怎么搞,请高手们指点一下
6 K  ~2 I, m; n9 p; V- b谢谢
发表于 2010-6-21 16:35 | 只看该作者
你指的是锅仔按键或硅胶按键吧,简单的说一下锅仔按键的封装制作过程吧!. ^! g; m8 A( k( Z% R
1.选放一个圆形Copper和一个圆形Copper cut out,大小根据实际尺寸去定,使其中心点重合;- }3 w& q8 t: \* H: ]
& m6 s* T% P/ `. f
2.同时选中Copper和Copper cut out,点鼠标右健选Combine,使其中间部分掏空;) d* V1 `, l3 m/ G( E' e6 @5 E
6 ?7 S2 w! G: C& W3.放置两焊盘,一个在圆弧中心,一个在圆弧上;
/ Z6 c3 L1 N% [9 a7 |4 t2 } + }; T5 u1 O2 x- i; S, Q
4.选中在圆弧上的焊盘1,点鼠标右健选Associate,再在圆弧上点一下,使其焊盘1与Copper结合为一个异形焊盘,制作完毕!$ s2 b6 ^" g4 y
如有错误,请指正!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2010-6-21 16:55 | 只看该作者
楼上方法正确。
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:15 | 只看该作者
那样的话做出来就会裸铜出来了吗,要怎么样才能看出裸铜还是不裸铜呀,我的意思不仅仅是做封装,在过大电流的时候也在裸铜,那样的话怎么搞呀~~
/ N# q0 c8 C8 C  G谢谢大侠~~~
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:16 | 只看该作者
那样的话做出来就会裸铜出来了吗,要怎么样才能看出裸铜还是不裸铜呀,我的意思不仅仅是做封装,在过大电流的时候也在裸铜,不盖绿油,那样的话怎么搞呀~~
' F" @3 M+ A) Z谢谢大侠~~~
发表于 2010-6-22 09:49 | 只看该作者
裸铜是通过solder mask层控制的,把想裸的地方在solder mask层框起来就行了。
发表于 2010-6-22 10:14 | 只看该作者
回复 2# shasha248
5 d: B. w* d+ S$ Q' C4 j  I% K* a+ J& h/ v+ g* ^: ^" L: Q  r
. a. f' }& E0 X) Z
    为什么要放两个焊盘?
发表于 2010-6-22 11:12 | 只看该作者
回复 7# robert-pcb 9 E2 k/ m$ k. n1 s: N( b) A
" Z' p/ T# E' J
$ W5 P  D. u) d8 {) p; h异形焊盘是焊盘与铜皮结合而成,所以圆弧上要放一个;
$ @" K. [0 [7 _0 M5 j- y' u中间触点要放一个,加起来就两个啊
发表于 2010-6-22 11:37 | 只看该作者
过大电流的可在solder mask层加2D线或Copper裸铜,如图6 L8 a7 u8 y8 V( H1 y: Q) {8 N# [
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2010-6-25 12:33 | 只看该作者
这个裸铜是把铜挖掉的说法吧?
发表于 2010-6-25 15:53 | 只看该作者
这个裸铜是把铜挖掉的说法吧?1 j6 S9 E' m, j6 _0 I
dallacsu 发表于 2010-6-25 12:33
4 A: @: A' p) b9 x" p
6 k4 }  e; \) Z. h7 K" E1 X! B: L+ S+ c5 l/ v# l
    不是把铜挖掉,是把铜皮上的阻焊去掉。
发表于 2010-6-25 16:06 | 只看该作者
两个焊盘下面放一块裸铜,为什么两个网络不连到一起呢?裸铜不是很容易上锡的么?
13#
发表于 2010-6-25 18:16 | 只看该作者
回复 11# 苏鲁锭
0 ^% V, e( }4 {- v* r# A, q/ i& G  X& j4 N6 B: ^
+ A) [% [$ n- J8 Z! Q+ x    那怎么会叫裸铜呢?下面又没有铜。这样说歧义啊,明明下面的铜被挖掉了嘛~~~
    2021-8-25 15:10
    14#
    发表于 2010-7-4 13:09 | 只看该作者
    就是没穿“衣服”的铜
    15#
    发表于 2010-7-5 13:45 | 只看该作者
    那样的话做出来就会裸铜出来了吗,要怎么样才能看出裸铜还是不裸铜呀,我的意思不仅仅是做封装,在过大电流 ...
    5 e  i! \. f# K8 q. r% j# htkx258 发表于 2010-6-21 17:15
    3 F5 T8 ~0 J1 c7 @/ y4 x1 h  `7 Q, l) D3 `% o8 d2 E2 k
    2 x3 ]" q4 p) Y  v; S: l# a   一个按键有多大电流阿。要看裸铜可以预览gerber
    GMT+8, 2025-6-28 09:57 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
