今天比较无聊,随便找个话题说说,都是些基本工作,高手请莫见笑。我们公司用的是orcad 9.0画原理图,pads 2005SP2进行Layout,cam350对生成的gerber进行确认。
, W8 ?/ [3 L T, J9 C4 M/ @9 d I& C4 J- h/ j3 M
1、 OrCAD# O. J4 t p8 _! y6 Z! V
OrCAD是个非常容易操作的软件,个人感觉要比其它画电路图软件更容易上手。空闲的时候我也会想想去学Pads logic,不过每次看一了前面一点内容就没了兴趣,感觉太繁琐,直到现在也没学会Logic。
; _# G7 x) e% V; y" r/ AOrCad在生成网表时,不管你选的是PADS2K.DLL还是PADSPCB.DLL,生成后的网表在正确导入时都也会出现如下图的警告提示,不清楚原因的还以为又暴错了。% }$ w% o9 ]; @* G8 @
0 W6 r# L0 S+ O& L7 z- u7 y这个问题是可以解决的,到网上搜索一下padspwr4.dll,下载后把padspwr4.dll的文件放到OrCAD的NETFORMS目录下,生成时选padspwr4.dll就可以了。
/ o. [1 h$ l* ]% y2 U3 u' L6 E, z5 e, @ O3 k' a0 Z2 ~
2、 Pads Layout
- }: c- y7 S) b: ], {2 |! D1 K刚开始Layotut的时候,第一件事就是先导入网表,然后设置过孔,规则,单位,网格和颜色等,画好板之后再一层一层的生成gerber文件。当然,也可以把一个画好的PCB文件复制一份,再把里面的内容删掉,不过这样做有时会出一些意想不到的问题。4 w2 z0 W0 B8 ?
后来翻了一下pads帮助中Start-up文件的说明,才知道这些设置都可以保存到start-up文件中。
! ~) }: P- l! @5 G$ Y1 z" `* [现在我都是先做好一些参数,单位,网格,过孔,规则和cam后保存.stp文件中,单面板一个Single-startup.stp,双面板的设置就保存到2Layer-startup.stp,4层板就保存到4Layer-startup.stp……每次要新layout,就新建文件,选择相应的start-up文件,就可以直接进行走线动作。做完板后,生成gerber时只需要点相应的层就可以预览了。
4 @2 u9 S2 @, |/ j8 {4 A2 C当然,备份也是很重要的,每次重装系统前,要把相应的stp文件备份,在pads安装目录下的\2005PADS\SDD_HOME\Settings目录,系统装完后再复制回来。
. m1 z" z# s; ?; Y/ ~' a& V2 r" E% H: Z# T0 P
另外,做好颜色配置文件也方便于查看layout。比如,一个4层板,我会配置几个颜色文件,如Layer1,只显示顶层,关闭其它三个电性层,保存到一个颜色设置Layer1;Layer2,只显示第二次,把其它层关闭……其它电气层也一样,当我需要查看单独的电气层时,只需要点选相应的颜色设置就可以了。7 q- M; C. o8 G1 A
* _. F8 v' l& o. ]: U5 [
+ o4 b2 } ] ~2 u3 }1 x" V' w0 Z
" L f: v( A6 V8 C/ q5 N
7 M; t/ L! V4 J, h' u- e
( o M! P, f7 {0 u! Q; ~* G
颜色设置的文件也在Settings下,后缀名为.ccf,可以能过复制进行备份。7 L7 q! B; }, f; I# k
0 u9 F Y3 t* P1 H
3、 CAM3501 \5 s* O5 z y- N" _8 w* [) P
默认安装后,Pads Layout生成的gerber的默认路径和cam350的导入的默认路径不在同一个文件夹。在查看gerber文件时要点选目录也是一件很繁琐的事,通过修改ini配置文件,可以把两个软件的默认路径设置成一样。1 T5 f+ U S) n+ [3 r w
首先要修改的是Pads Layout输出gerber的文件夹。在Pads的安装目录下的\2005PADS\SDD_HOME\Programs目录中会找到一个名为powerpcb.ini文件:0 Q o# @* d& X( T1 q! d" C
; s o( k' s: R. h5 Y4 `7 n' ?
/ } a+ ]1 P3 f打开此文件,然后查找“CAMDir”,找到后将等号后面的路径修改为你的cam文件夹,例如我设置为E:\work_dir\CAM,保存* P1 d' s) ]/ P. e4 E, Z
5 z+ c8 N" i; E$ Z. w其次要修改cam350的导入文件夹路径,同样的,找到cam350安装目录下的camnt95.ini文件
0 D" c' O, Y( i8 q2 Q$ J+ g5 C3 h
7 _ @% Z! k( N! i4 \3 ]: ~
查找Import_Path,并替换等号后面的路径,保存并关闭
. Q1 W+ P2 U$ u) a
' g3 a! P, |2 q/ b. ^5 G* v
这时你再打开cam350,再Import时就是你所设置的目录了。
! N! x) B# Y7 B. I2 Q$ j
