查看: 4264|回复: 20
用EE出geber给板厂,一般需要提供哪几个文件?
发表于 2010-6-27 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了geber文件本身(后缀是gdo和ncd的文件)之外是不是还需要提供其他参数文件呢?做过板子的兄弟说说看。
发表于 2010-6-27 20:56 | 只看该作者
我一般出的是odb++然后倒入到cam350中,把cam350的文件给板厂,出odb++就不用设置哪些gerber对应哪些层,方便很多,ee2007的Gerber必须用cam350 10以上的版本才能打开,很多板厂还在用9.5以下的版本,有些麻烦,最好发cam文件,用cam350 10可以转成9.0以下的版本
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:19 | 只看该作者
回复 2# rx_78gp02a
# s1 w$ s3 b5 j/ S  B6 Q- F) D8 O6 f9 T9 ]
' l, q8 T7 ?$ m8 |$ v
    ODB++应该是以后的趋势了,国内有不少工厂可以直接读取了。导出odb++需要哪些设置不?是不是全部用默认就OK了?
发表于 2010-6-28 00:07 | 只看该作者
现在还是274x最通用吧,。。。
) [* o1 U& Q; _0 S1 k" ymentor 2007中默认的设置也是可以的,把平面层正负片那个根据需要去掉一个(我们一般用正片)
. P/ N( P7 t% N1 znc drill要另出2 a8 w! k6 o( e6 b9 ?+ H/ m' X
( h0 }$ u6 m' I! `出完之后使用ee2007中的fablink可以查看是否正确
发表于 2010-6-28 00:59 | 只看该作者
原理图导入exp的时候不是有个模板选择吗?那个包含了你的gerber层映射,如果你是八层板而用了四层的模板,默认的gerber只有四层,需要手动修改层的映射,odb就没有这个问题,odb只需要设置你的user layer映射到哪一层而已,其他的层全部设定好了,odb还有一个好处,可以用cam350和ee交互,检查很方便,但是,使用odb的时候,remote unused pad功能有问题,出gerber是没有问题的
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:37 | 只看该作者
回复 4# braveboys 5 w& `$ o4 y9 E. {4 c' @$ g* M
( _: V" K$ y) S
你说的是出274X吧,ODB++还需要另外的ncdrill层?
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:44 | 只看该作者
本帖最后由 xiaocat85 于 2010-6-28 09:47 编辑 . v, J4 {; ]& r, v6 s9 G
8 H" G  {4 T  m回复 5# rx_78gp02a
5 M- \" }) P: e出geber时是需要修改一下的,不过感觉还是比allegro方便点,odb++是不是全部默认就OK了?那个layer mapping也不需要勾选啥了吧,反正我也没有使用到自定义层。350还不怎么会用。最近在搞cortex-M3和FPGA之间的通讯,没时间学习350.
发表于 2010-6-28 09:57 | 只看该作者
没有user layer的话就直接出odb就可以了,选择full或者fab,你还可以用odb interface选择需要的层,不过一般都不用改,默认的是所有的层都出,在cam350中把不用的层删除就可以了!
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:15 | 只看该作者
回复 8# rx_78gp02a $ ~+ {0 T. |% `0 L
Thank you!4 [5 k/ R1 a+ S# Y$ W7 c
假如我就是出geber的话,是不是给厂家geber文件和drill文件就好了?allegro中还需要给出drill的设置文件,椭圆钻孔文件等等,不知EE中如何
发表于 2010-6-28 12:13 | 只看该作者
没有用过gerber做板子,不过ee能出的就只有dril文件了,没有drill的设置文件
发表于 2010-6-28 12:16 | 只看该作者
以前用的时候就出Gerber和NC Drill
发表于 2010-6-28 14:41 | 只看该作者
原理图导入exp的时候不是有个模板选择吗?那个包含了你的gerber层映射,如果你是八层板而用了四层的模板,默 ...) p0 z( P# Q: D% H) @# r
rx_78gp02a 发表于 2010-6-28 00:59
1 ]& F# t$ Y% o! S  q
& Z$ L& f1 K7 U7 Z/ |
5 J: \2 n0 p* J. o( Z1 b) P    顶一个' N) H' d# m# i' F$ k$ R
如果用的模板比实际使用的板层要少的话,需要另外在274X中添加所需要的层,如L4改成L6,需要增加L5/L6层的信息,其他层都不变
13#
发表于 2010-6-28 20:37 | 只看该作者
这个贴子比较实用,收藏了。
14#
 楼主| 发表于 2010-6-28 20:58 | 只看该作者
楼上哪位能给个2层板的template吗?用4层的老是要修改很麻烦,而且导入到fablink里面时老是会报错说缺少模板(当然是说缺少第3层和第4层)。
15#
发表于 2010-6-28 21:13 | 只看该作者
模板是可以在中心库中添加和修改的,你想添多少就添多少
GMT+8, 2025-10-8 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
