查看: 1002|回复: 7
60V、30A电流,可否用多个MOS管并联代替接触器控制?
发表于 2020-5-19 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60V30A电流,可否用多个MOS管并联代替接触器控制?
6 v2 l8 l! b5 S% s8 W0 U# |
推荐
发表于 2020-5-19 14:51 | 只看该作者
这个电压、电流都不算大也不算小,如果是感性负载,需要做好关断时的反压防护、吸收措施。
' |; k/ v: D2 K* E9 r做好散热,一个管子就够用了。; S7 ?6 o0 s- J$ l6 E& B5 J5 K
如果用多个MOS并联,可以挑战被动散热甚至PCB散热,对产品寿命有好处。
* h9 J% i- h& m) L# s/ G, r
发表于 2020-5-19 10:06 | 只看该作者
可以的,用上三对,但要注意散热
如果并联后Rdson大小不一致,岂不是某一个管子会电流比较大?  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:10
发表于 2020-5-19 10:10 | 只看该作者
kekek 发表于 2020-5-19 10:066 g$ d' z' x6 H) Q! O0 c
可以的,用上三对,但要注意散热
- R7 V1 W- N% X如果并联后Rdson大小不一致,岂不是某一个管子会电流比较大?
  a: {2 s3 n" W) a0 \
不会的,mos管不存在这个问题,负温度特性  详情 回复 发表于 2020-5-25 08:41
发表于 2020-5-19 23:34 | 只看该作者
我不知道你的应用是啥,我们做BMS,主回路的开关MOS,100A工作电流,也是10对MOS管来堆起来的,驱动电路稍微处理一下,没啥问题。
    2022-9-26 15:32
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-20 09:36 | 只看该作者
    这个控制直流的没问题,MOS管允许并联允许,不差钱也可以购买成品固态继电器
    发表于 2020-5-25 08:41 | 只看该作者
    huqiaopeng 发表于 2020-5-19 10:107 |  z. m7 ~; C+ j
    % l2 v' {- }, ?1 s' T
    不会的,mos管不存在这个问题,负温度特性- }" [8 @( ?/ _/ Z
    发表于 2020-5-26 23:30 | 只看该作者
    现在单管就有远大于30A的,多路并联的话,要考虑均流设计
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-12 00:18 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
