查看: 1666|回复: 4
导入网表的时候出错了!大家来帮帮看看哪里错了啊!
发表于 2010-7-5 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
------ Oversights/Warnings/Errors ------1 W$ i: y% y) a! d) ?
& W& {. |0 l4 D0 e  a
0 c& E% {2 i. q( mERROR(SPMHUT-1): Illegal character(s) present in the name or value.
% q- h$ u) e, c5 s" q
7 V( _4 G" Z' r: `4 }------ Summary Statistics ------% l5 F! b- }" Z; Q( D" Q' @; r; O' H
9 v* {- P3 C3 O: t" i) C9 e
* e3 I/ H* E& Q- y" `) k8 u6 C/ ~#1   Run stopped because errors were detected+ Z2 h- R! Z+ x3 v3 o
/ W5 F+ ^) o$ [% Onetrev run on Jul 5 12:00:45 2010
6 o/ h8 |9 [1 R) D# |8 w4 x! p! s   DESIGN NAME : '示波器'/ n; y5 z. T: x$ c5 t, K8 _
   PACKAGING ON Nov 17 2009 03:09:43
, O# W& }: r6 |
; T6 ?4 K- J6 Z; N2 e5 t4 x5 z1 p   COMPILE 'logic'" O+ T7 y' h' C+ u4 B4 A3 h) z
   CHECK_PIN_NAMES OFF
  ^: ]( d3 q- Q9 y" S# ?   CROSS_REFERENCE OFF
4 p: T4 n! b# a4 [   FEEDBACK OFF
  {9 o- `8 C& E' Y4 a   INCREMENTAL OFF
) H; A: T8 g4 \* c5 n   INTERFACE_TYPE PHYSICAL
( L; L' d% a/ E   MAX_ERRORS 500
$ L1 a6 K. b$ K   MERGE_MINIMUM 53 Q8 _  V5 p- \+ Y9 d
   NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'1 \1 O+ H$ p4 ]
   NET_NAME_LENGTH 24/ B) V; t. w' ]( R
   OVERSIGHTS ON" \* S; @- y4 _! |6 V
   REPLACE_CHECK OFF
- n1 E: U# C4 t; `   SINGLE_NODE_NETS ON
' N1 q1 C5 r* a6 {! ]   SPLIT_MINIMUM 0
6 R+ E2 j! |8 z0 u4 S   SUPPRESS   20. j+ y& l+ g& S  d
   WARNINGS ON
- `/ J- D$ e4 r3 J# ]8 G# K4 u0 G9 d' w
  1 errors detected& `. [% ~7 O  k
No oversight detected* A/ j8 ^8 \  w& w
No warning detected2 u; I" u% g  z8 C' {
$ i$ I7 B9 z$ N: z" O3 q' I) L3 f  b
cpu time      0:00:40
) E, u; z: G. w- k4 felapsed time  0:00:009 W# F* f, t5 r% \* @
# u2 A) e% @+ m8 L9 E7 e' i6 g8 [1 f上面的错误好像是说我的元件名字或者值里包含非法字符的意思,可是我找了一下没发现什么啊!: Q* s" h2 v' V, C
我的元件名里包含有“-”,“_”这两个字符,可是是系统自带的库里的
发表于 2010-7-5 12:29 | 只看该作者
不能用中文
发表于 2010-7-5 12:38 | 只看该作者
对,中文字符在软件里是非法的,检查你的原件封装信息
 楼主| 发表于 2010-7-5 13:20 | 只看该作者
1 ^4 W: n/ q* W8 p( P& r( l8 x0 xzisheng9016 发表于 2010-7-5 12:38
0 X6 ~3 a- m7 I! }) F/ ^( @
& i. h9 `7 p/ ?% K2 |
3 D% @# O' k$ ]
    谢谢!这个问题已经解决了
发表于 2011-12-31 10:17 | 只看该作者
lizheng86701423 发表于 2010-7-5 13:20
" R' c- ?7 @' z: e! L* y; `  Z谢谢!这个问题已经解决了
+ ^$ C! @/ I9 v( c! j0 C! _7 p7 y
不厚道啊,解决了也不共享一下
GMT+8, 2025-7-28 22:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
