查看: 10755|回复: 5
job not compatible with current version of program
发表于 2010-7-6 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的软件是pads layout,2007版的,最近换了机器,所以重新装了pas layout软件,可是用这个软件打开之前画的pcb文件时,出现了如标题所示的提示,版本不兼容??这就奇怪了,我用的是同一个安装文件啊!!还是安装出现了问题?我是一步一步按照它的破解教程来安装的,安装完之后也没有提示需要license问题,到底是哪里出了问题呢?
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:33 | 只看该作者
求高人解答!
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:41 | 只看该作者
还有一个问题,pads 不同版本软件之间做的封装能通用吗?
发表于 2010-7-6 09:46 | 只看该作者
不用懷疑這圖檔不是壞了就是版本高於2007,低版本的封裝可以轉到較高版本,但不能通用.
参与人数 2贡献 +6 收起 理由
insect2006 + 2
jimmy + 4
发表于 2010-7-6 09:55 | 只看该作者
两种可能:
- N+ z! Z. p" s$ O# {1,现在装的比之前的版本低。3 A3 p+ W1 z8 @. X
2,以前用了加密软件。
& f: n5 v* c" o( B
# j2 K8 z+ b& E( I7 F- L/ m! x% X器件封装可以转来转去的。
参与人数 2贡献 +9 收起 理由
insect2006 + 2
jimmy + 7
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:48 | 只看该作者
多谢,已解决。看来是我搞错了,不是同一个安装文件
GMT+8, 2025-6-27 08:34 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries , Gzip On.
