查看: 467|回复: 4
上升时间和截止频率
发表于 2020-5-27 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一个公式:t x F = 0.35,F是截止频率,t是10%到90%上升时间。我的问题是,这个上升时间是和幅度有关系的啊,比如一个2V的信号,这个上升时间是不是就要除以2?
( u: F- M; D, _. O, P0 ^5 e
发表于 2020-5-27 10:11 | 只看该作者
tR是VO从VM的10%上升到VM的90%所用的时间。9 H2 y- }* k$ V* o) @
你说的这个2V跟这个公式没有关系,
% A) d: e- B5 x: G+ L6 p( s, l有关系的是放大器的SR或者是功率带宽,它们会限制输出
7 A* H" t4 T9 Q0 r8 x0 B: d7 `7 U% @1 }
发表于 2020-5-27 13:34 | 只看该作者
跟幅度没关系,因为上升时间取决于两个“节点”电压之比,所以比值总是9:1,ln9=2.2,2.2除以2pi=0.35.
6 H# q0 W- P4 T( P# D考虑阶跃电压幅值分别为1V和2V的情况,类比于1米和2米的路程,用相对较慢的速度走完1米,所用时间可能等于用较快的速度走完2米的耗时。: O6 s  J; y7 y: M* p4 a3 R
当然,这个公式是根据简单的1阶系统推导到的,对高阶系统来说,带宽和上升时间乘积略小于2.2,具体的取决于系统Q值,实用系统Q值都不会太小,所以粗略估计完全可行,误差很小。
. S( v$ f/ t0 {* ~9 t
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-27 13:42 | 只看该作者
    大家都挺会利用搜索引擎啊~复制粘贴刷积分?
    发表于 2020-5-27 16:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-12 00:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
