查看: 1734|回复: 8
EE7.9还是加不上custom 拓扑带virtual pin的约束模板
发表于 2010-7-11 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示拓扑结构
0 Q6 Q, q: r* N                     -----R10
: @! l: E. d: G& G1 y/ cR6-VP1-------|: t3 w  w2 k" n
                     -----R9
4 h8 k$ L- ]6 @, I4 a9 Q该约束作为模板准备加给8 L9 L! _8 a) y" `# E- _
- k' I0 O+ ?" @+ d& f4 u# N                                               -------R7
" ~# c, ]: e# e0 M* a* q* GR2-Vp2(自动生成)---------------|
& j' w# m% M- P' ]" D* v                                               -------R8
& @, n1 v* i3 c  x1 \  g3 h这个网络。8 }# q: V) S$ Z$ A& w" X
在应用上述模板的时候Vp2已经自动在ces中出现,但是关上ces后,在pcb中vp2并没有显示出来,如下图所示
2010-7-11 11-47-16.png (12.75 KB, 下载次数: 5)
2010-7-11 12-05-43.png (5.33 KB, 下载次数: 4)
2010-7-11 12-04-21.png (6.58 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2010-7-11 12:07 | 只看该作者
真希望是我做错了  Q$ V9 `. O: ]
不过,这个版本比05已经好多了,05连在ces中vp都出不来/ F8 v. j) x- m, M1 A3 d) z
还是没有到能用的状态
发表于 2010-7-11 16:07 | 只看该作者
是模板映射没有成功,当你把一个网络的设置存为模板然后应用到其它网络的时候会出现一个映射表,如果表中有红色的项目则无法映射,或者是映射顺序错误,这通常是在有virtual pin的时候,你看你的vp2到r8和r2的顺序错了,应该像s3网络那样,是r2-1到vp2,然后是vp2到r8-2,最后是vp2到r7-2,你的映射顺序错了,改正即可
 楼主| 发表于 2010-7-11 23:38 | 只看该作者
上面只是个示例,你说的情况我有注意到,且在实际操作中映射正确,但结果不对3 }" f# j' u- W4 u
你做下试试2 A3 W; T6 r2 u5 j6 U. T9 o2 B
看vp是否能自动添加,能的话教我一下,thx
发表于 2010-7-12 09:04 | 只看该作者
试过07.7是可以的,难道是09的bug?
 楼主| 发表于 2010-7-12 23:27 | 只看该作者
rx_78gp02a  有空的时间试试,呵呵,多谢
发表于 2010-7-13 13:29 | 只看该作者
07.9尝试过了,可以自动添加virtual pin,而且balance功能提升了,修改走线的长度会自动移动virtual pin来平衡两边的长度
 楼主| 发表于 2010-7-30 23:52 | 只看该作者
用balence tree可以,但是手动添加的vp不行(route模式下选net manuplate)
发表于 2011-11-25 14:00 | 只看该作者
请问版主,具体的操作能简单介绍一下吗?
GMT+8, 2025-10-9 14:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
