查看: 4544|回复: 22
多层板有源晶振下面要不要地层挖空
发表于 2020-6-1 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,10-100m晶振一般挖空吗。目前设计的都是挖空了的
“来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-6-2 10:25 | 只看该作者
    markamp 发表于 2020-6-2 09:44
    3 P& O5 r% Z3 i0 J8 S温度的影响主要靠远离热源,即拉开距离。否则除非挖开很大一块地,而且晶振下面一层地都没有,才能有隔热作 ...
    ; q" `+ I3 _( V1 q6 [
    这个可能是看具体产品和芯片的设计要求吧。! p1 a5 i) @( f0 }! w/ d# O
    1 h5 o2 _; J: c 9 O5 Z! v% C; [9 F: v9 F
    & q$ i1 |7 o2 q3 a1 u# Z4 j3 B1 S' O/ e- [3 `) b0 z4 d
    推荐
    发表于 2020-6-2 10:02 | 只看该作者
    怎么说都有理由,不如用个座子架起来,或者用单独的模块,用75OH或者50OHM的同轴输送,一般电路咋处理影响都不大,要是影响的不能用了,是不是整体设计有问题
    发表于 2020-6-1 09:20 | 只看该作者
    挖空,时钟线的EMC优先考虑
    发表于 2020-6-1 09:42 来自手机 | 只看该作者
    无源的挖空是为了减小PCB寄生电容对频偏的影响,有源影响不大
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-1 10:34 | 只看该作者
    隔绝温度变化导致的频偏也是挖空设计的一个考虑因素。
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-1 16:41 | 只看该作者
    有源的没必要挖空
     楼主| 发表于 2020-6-1 22:40 | 只看该作者
    主要是想着挖空以后晶振对地平面的影响小一点,这样想有没有问题
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-6-1 23:22 | 只看该作者
    1、减少寄生电容影响负载,导致不稳定;$ p6 [5 ^( J% M  z! v) ~
    2、减小温度影响导致频偏;
    发表于 2020-6-2 09:44 来自手机 | 只看该作者
    温度的影响主要靠远离热源,即拉开距离。否则除非挖开很大一块地,而且晶振下面一层地都没有,才能有隔热作用,否则意义不大
    这个可能是看具体产品和芯片的设计要求吧。 [attachimg]271951[/attachimg] [attachimg]271952[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-2 10:25
    发表于 2020-6-2 09:46 来自手机 | 只看该作者
    表层的地得割开
    发表于 2020-6-3 22:59 | 只看该作者
    学习一下……
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-6-25 09:31 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2020-6-25 14:57 | 只看该作者
    :victory::victory:
    15#
    发表于 2020-6-28 11:05 | 只看该作者
    主要是隔绝热传导
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-3 00:01 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
