查看: 563|回复: 7
LOTO 实践【干货】4 红外传感意想不到的干扰 osc802
发表于 2020-6-8 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成
# q3 C+ Q. a) O; ]0 \8 k) L5 l波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在- Q+ n: o9 e2 [8 `% e
不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于
0 U1 a  d) d  X* I) u  n- V5 C! i红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵9 _) q6 @- V0 h
- H7 g/ [8 l. h# M! p8 F
- L! v* V. l! d% ^
8 G/ }0 ~( ?9 B( M7 x  w: j- i, M5 v' y
: s9 H7 H1 |( C; R. l如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做8 w: S& G* V( t( k3 ~6 z% M1 [
了情景复现。E 为红外发射,R 为红外接收,使用 LOTO instruments 的 USB 示波器
) t- [% |; R5 ?! t6 q$ bOSC802 迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大
, B3 C" h2 @0 i! ]  {4 _5 h不同
, S5 N" v  o4 s/ S% f+ R8 h: Y" h. i- @2 W- ^+ m
5 `; d& r  u# K3 A7 H: M" f4 K
& D- m2 H1 ^  Z' O$ M1 A0 z: |
7 q* x- H3 q* C" g. w: S
: e4 h8 d6 g' S" ?. D: M* j
上图中,A 代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B 代表发射7 X) _6 w0 y" G( R- T' c; R+ g
板上红外发射头对红外接收传感器的照射。OSC802 采集到的波形显示,由于 A 的照5 p6 K5 [3 ]( ~$ R% f8 b
射,在 B 照射产生的脉冲波形上叠加了图中 C 所示的直流分量。& g2 h' N& ~! Y% q7 d1 L2 Y
下图阐述了这次问题产生的基本原理
+ Q4 O7 z9 N# \( C& G' K& U3 H1 [
& Q/ ?/ ^9 W, \/ h6 g: G
2 y; t- O+ M9 d
9 T' s6 [1 ~' J7 M0 X7 ?
5 T3 f: p. U8 b& W! s, e4 Z
  R. t0 y4 J! F6 J
7 y* S; @5 D9 f! R/ {; A
D 是发射板产生的波形,是我们上次文章介绍过并且符合期望,C 是意料之外的日7 G5 w' Z# N7 l1 n7 [: s. `0 r/ W
光照射产生的波形,由于 C 的出现,导致实际的波形由 D 变成了 E,破坏了原系统的6 ?' d/ I- E$ z3 P9 X8 a
判断条件。# Z, v6 H2 H5 a" Z) U: O
并且,还不能简单的改变判断条件来绕过这个问题。因为 C 的波形在不同的日光* U( F2 Y9 Y* b" S+ R
强度下是不同幅值的,从昏暗环境的 0V 一直可以变化到室外的 4V 左右,光线强烈的9 Y3 m, n" E# @
情冴下,足以淹没掉发射板发射来的红外脉冲信号
0 h  T- m& H: e3 \5 T; H
1 L) N. ]( g  t: Z, C- M! S
0 J8 e% _5 y. I! I* z6 d, @+ F
; e  X( F: ~/ N" M' d- O
3 I: I! a1 G7 k0 T* I
+ Z# M9 K8 m4 w解决在日光强烈的环境中对红外发射板造成干扰的方法有多种,对发射信号做载
! c* w& V! W/ ~, ~3 w, _波,以区分日光照射还是发射管照射,戒者换某种特定频率的红外发射管来排除日光: s5 B1 M. L' r  f
干扰,戒者加遮光罩戒者偏振片之类的。在这里我采用了快速简单的做法,使用电容* }" n" N2 q$ J& A3 @7 N
串联迚电路,去掉日光照射产生的直流干扰分量,获取到红外发射管的脉冲信号后再
3 A; ^2 `! t$ i- {% J7 ?7 P使用电压比较器整形输出
6 C" N1 i9 e% i4 `& p# e2 C
  }; _6 o# z% x& b* ]
1 A# L- i/ C, G! J# a2 m& U4 i
4 J; k6 ~+ t2 f! \: x7 B# p+ U8 n/ B5 y% ]$ e4 e/ W) A  O/ Q1 ~$ ~9 j" A
5 C" W8 Y1 T, x- a; X将比较器前端的一个电阻换成隔直电容 C55 来实现上述想法,电容值不同,同样
3 f) I% }; e$ @: V的光照环境下产生的效果不同
, O' G, ?4 z# @# d% K. _# ]) W/ H
6 k' f- L0 {# X5 P+ ~" p) L
6 i; M/ R3 [6 {$ V* w
5 ]/ s( Q$ O; x
' G1 t9 n! w4 ^0 n4 I8 `最后选择 C55 为 0.1uF 的电容,问题解决。
7 h( J# r% I4 _7 g% [0 g) ^硬件电路设计也是需要不断完善的,设计和实验室样品阶段是和成熟的产品之/ S1 S  h0 a7 _! K) L9 A
间有较大的距离,很多现场应用遇到的情冴事先完全没有想到。很多资深工程师靠丰
+ a6 [+ d, T1 ?8 I8 o! {. V# E富的经验来避免走弯路,绕过路上的坑。我们经验不够的时候,只能靠遇到问题积极
$ E, |% p" R, @0 K9 c+ u主动开动脑筋解决问题,慢慢的我们也会积累到丰富的经验。我的文章的目的和意义" X% ^  x2 |8 b' S! Y# W: g) `
就是在此,短短的记录文字不足以给读到的工程师带来确切和明确的知识,但是会在
2 x9 i# h: u$ p+ n5 W6 k- U一定程度上揭示出一点点经验,一点点思路的干货。希望能帮到大家
' I; ]5 y  }7 L* X; r# D
发表于 2020-6-9 17:59 | 只看该作者
    2020-6-12 15:34
    发表于 2020-6-9 18:29 | 只看该作者
    就是说红外线传感器在日光下会产生直流分量?用一颗电容解决问题,成本最低,哈!
    发表于 2020-6-11 15:55 | 只看该作者
    前一段时间我也遇到过这种问题,换的传感器:'
     楼主| 发表于 2020-7-1 16:39 | 只看该作者
    814 发表于 2020-6-11 15:55
    ' E* X& h8 _2 S7 G% l$ ]* d- V7 ~前一段时间我也遇到过这种问题,换的传感器:'
    : N; `& x8 B0 Q. _8 o
    6 ]. Y6 S6 e9 B" z
    发表于 2020-7-4 18:04 | 只看该作者
    看了群主发的,对我的硬件设计也有帮助& v  L" C1 q4 Q* ^& }8 X9 ]* P
     楼主| 发表于 2021-1-14 11:18 | 只看该作者
    LOTO的USB示波器,通过硬件部分采集传输到电脑或者安卓手机平板,上位机软件显示波形和做算法,属于新的一种示波器形式,主要是软件可以做到很强大。www.lotoins.com可以找到资料。QQ 群1001670276
    GMT+8, 2025-10-2 06:53 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
