楼主: syeshu
DDR3颗粒相位校准失败
16#
发表于 2020-6-16 17:10 | 只看该作者
从上述现象分析,可能的情况是:PCB加工时阻抗控制误差太大,引起信号完整性的问题。
" q9 d$ E* X/ [" R! ^3 X! r/ C你可以通过测试信号进行比较,或许是某一信号线上出现信号质量问题。如果不便刮绿油,你可以采用针扎的方式进行测试。. m- r4 O1 l  N) c; |9 Y9 k9 L
另外,问问FPGA的工程师,是否用上了ODT,如果没有用上,则可以通过ODT的功能来改善。
嗯,我也觉得比较像是PCB的问题,针扎具体怎么操作呢?因为板子要交付,就很难受,之前在菊厂这种问题早就刮开绿油测试了  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:13
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 EDA365有你更精彩!
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    17#
     楼主| 发表于 2020-6-16 17:13 | 只看该作者
    mtjbyd2 发表于 2020-6-16 17:10
    $ N+ h& D# f; D) [, e% m从上述现象分析,可能的情况是:PCB加工时阻抗控制误差太大,引起信号完整性的问题。# a2 ^( V" I- D3 D% u& E: J
    你可以通过测试信号 ...
    1 p+ o. ]& c7 o6 ?! b9 L3 I
    嗯,我也觉得比较像是PCB的问题,针扎具体怎么操作呢?因为板子要交付,就很难受,之前在菊厂这种问题早就刮开绿油测试了, h$ J- O5 Y1 m4 P' J% Z; y
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    18#
     楼主| 发表于 2020-6-16 17:15 | 只看该作者
    wgj2778 发表于 2020-6-16 17:07
    # V8 X) g0 _6 c. f: H+ W800M不能再往下降了?
    ' c- F. K3 f5 N7 \+ C1 HPCB那边是外包的,他们不愿意给我们做后仿真,这个要额外收费,项目经理又不愿意花这个钱,头疼
    3 Z6 U; ^! v  |2 W8 s4 |; z6 y
    19#
    可以用比较尖的针扎过孔的位置,不显眼。
    20#
    发表于 2020-6-16 17:22 | 只看该作者
    高速信号,需要有阻抗控制,这是最基本的要求。如果不作信号仿真,则需要心里有底。
    ' B& Q! W& E; J" k+ x0 h
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    21#
    发表于 2020-6-19 08:34 | 只看该作者
    8颗是颗粒是挂在一起的吗?Flyby方式吗,看能不能把其他几颗停掉来验证,尽量减小外部的干扰,如果PCB已经做过一次,按理说一般不会有致命的问题了,除非板厂给做错了,当然这种情况也不是没有
    分了两组,每组挂了四片,四片间走的flyby  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:16
    22#
    发表于 2020-6-19 09:31 来自手机 | 只看该作者
    4 o# m( w: @" H8 U0 p; G
      N4 ?1 D* b- ~" V. U& }+ Q. z最后一批的PCB文件没改过?拆掉芯片测管脚是否有信号
    PCB一直没改过。没有单独拆卸芯片测试,CK信号点测一直是个高电平,DQS信号不刮绿油点不到  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:15
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    23#
     楼主| 发表于 2020-6-19 11:15 | 只看该作者
    markamp 发表于 2020-6-19 09:31
    9 o+ z) T' b5 [! [最后一批的PCB文件没改过?拆掉芯片测管脚是否有信号
    0 b5 y4 m) w8 @7 }+ m+ TPCB一直没改过。没有单独拆卸芯片测试,CK信号点测一直是个高电平,DQS信号不刮绿油点不到
    # u) |0 z' r% e, p# a
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    24#
     楼主| 发表于 2020-6-19 11:16 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2020-6-19 08:341 ?6 c1 \- S/ Y5 B2 T
    8颗是颗粒是挂在一起的吗?Flyby方式吗,看能不能把其他几颗停掉来验证,尽量减小外部的干扰,如果PCB已经 ...
    $ h9 y  f/ l. P& J" D分了两组,每组挂了四片,四片间走的flyby& Y5 `3 E8 u- w+ T* k& J
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    25#
     楼主| 发表于 2020-6-19 17:17 | 只看该作者
    问题解决了,CLK+/CLK-之间的差分电容摆放位置出问题了,DDR0的差分电容摆放到了末端
    26#
    发表于 2020-6-20 16:40 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-6-19 17:17
    8 r5 Q+ p$ z- s- ?9 j( C0 d3 b问题解决了,CLK+/CLK-之间的差分电容摆放位置出问题了,DDR0的差分电容摆放到了末端
    9 b3 e7 t" H9 G1 I: s5 [还以为是高深的问题,等待分析最终过程呢。结果很意外啊.4 V9 p& I( ?4 B6 U5 g! I1 f5 ~
    27#
    发表于 2020-6-21 21:02 | 只看该作者
    你这4pcs样板都是用同一家板厂的PCB吗  ,建议投其他家的也对比看看。
    2020-6-22 15:16
    28#
    发表于 2020-6-22 09:20 | 只看该作者
    6 _1 ?9 B' \! p: P& T0 W9 g问题解决了,CLK+/CLK-之间的差分电容摆放位置出问题了,DDR0的差分电容摆放到了末端
    % }# {9 P* [2 Q% |& T- {以前在zte时候这个电容都没焊接
    2 f: Z3 O( N6 u: q: I
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    29#
    发表于 2020-6-30 08:41 | 只看该作者
    我用的DDR4,CLK P和N之间没有电容,只有终端上拉电阻,是放到最后一个颗粒端
    终端上拉电阻是放在末端没错的,这个电容如果加的位置不对,效果比不加差很多,现在把板子上所有的电容都拆下来了,现在反而没问题了  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:26
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
     楼主| 发表于 2020-6-30 11:26 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2020-6-30 08:41# d  y0 l1 N/ H% ]! ]
    ' l/ g/ y  v* e- O
    GMT+8, 2025-10-3 04:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
