查看: 2004|回复: 31
DDR3颗粒相位校准失败
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-15 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前做的一块单板,前期加工了两批都没问题,然后我们第三次加工了4pcs单板计划交付,验证很顺利,但是测试DDR3颗粒的时候出现问题了,用的赛灵思的IP核验证的时候,DDR3在第一步相位校准就失败了,然后把程序跑在前两次的单板上都没问题。FPGA的兄弟修改了一下程序单独校验,发现四块单板均出现在DDR0那一组的最后一片DDR3颗粒上(位号D4)。  F5 G$ M/ Q& J; P( E4 G# p7 m
    我们的单板用的赛灵思的K7410T,上面挂了两组DDR3颗粒,DDR0和DDR1,这两组各包含4pcs DDR3颗粒,所有的DDR3颗粒共用电源,DDR0内部的4pcs颗粒共用时钟和端接地址线,DDR1也一样。其它7pcs DDR3颗粒工作一直正常,故障DDR3颗粒永远无法通过FPGA IP CORE的初始化验证。+ Q; d2 I( S% g+ O$ ~. H
    怀疑焊接问题,对所有的端接电阻进行测量,阻值OK。ZQ外接的240Ω电阻测试正常。4 u/ v" x8 V: s
    怀疑PCB布线临界,将DDR3颗粒降频至800M,现象仍然继续。由于单板要交付,不能刮开PCB背面的绿油点测信号质量,目前有点束手无策了,外围电路基本排查完了,时钟电源都是共用的,只有一片出问题,PCB布线走的flyby拓扑,检查了几遍好像也没有问题,有没有大神可以给点思路。/ T8 ^0 @: V' t+ t  n
    补充一下,受限于FPGA管脚不够用,DDR0用的HR BANK,DDR1用的HP BANK
    & y* G1 K5 X. O% Z* k
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2020-6-16 10:08 | 只看该作者
    1 {' v# ]* c. H4 K9 \( B
    baihua2010 发表于 2020-6-16 08:44
    . u: U; {' U: `3 U' I先确认一下DDR颗粒焊接,再看看电源噪声,加强滤波试试有没有改善,另外要交付4片板,就只生产4片是不是有 ...
    ) X+ V4 z& W5 z7 |& l( V小公司嘛,之前做了两块单板验证,都没有这个问题,故障DDR我们重新焊接了一个芯片,问题仍然存在,后来又和之前加工的验证板同位置器件做了交叉,还是存在同样的问题。
    # e7 v! J; a- h电源噪声的话,由于我们8片DDR颗粒都用的一个电源,但是每次出问题的都是固定的这一片,所以感觉问题不想是在电源这块,噪声和纹波我也测了,噪声大概±55mv,纹波±20mv
    ) ^  e0 Q, b$ t; Q. |7 h' ^8 E" Y
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2020-6-16 17:01 | 只看该作者
    wgj2778 发表于 2020-6-16 16:32
    ! C/ c3 N5 o: M4 MDDR的控制信号 地址信号有没有偏置的0.75V_VTT电压,加10uf 1uf 0.1uf电容,ddr抽电压比较厉害
    & g- i0 {5 o6 {! S& e1 g我们用的DDR3L,所以VTT和VREF是0.675V,VTT消耗电流比较大,我用的TPS51200给它供电,一共挂了8pcs DDR,我当时只测了DDR_VCC,这个电压是正常的,可以把VTT的电压测一下看看有没有跌落,但是现在的问题是8片固定有一片有问题,他们的电源是共用的,我先看看电源的布线
    " Z" Y5 z" j6 D) E! H* p) I
    另外继续降频再试试。。话说有没有仿真过啊  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:03
    发表于 2020-6-15 18:18 | 只看该作者
    排查一下DDR0的焊接位置,加焊一下出问题的DDR3,另外建议做DDR读写压力测试,从工艺和可靠性的角度分析
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2020-6-16 08:44 | 只看该作者
    先确认一下DDR颗粒焊接,再看看电源噪声,加强滤波试试有没有改善,另外要交付4片板,就只生产4片是不是有点少,风险有点大吧,BGA的焊接都是有成功率的,很难保证百分之百成功
    小公司嘛,之前做了两片验证,都没有这个问题,故障DDR我们重新焊接了一个芯片,问题仍然存在,后来又和之前加工的验证板同位置器件做了交叉,还是存在同样的问题。 电源噪声的话,由于我们8片DDR颗粒都用的一个电  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:08
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-16 10:49 | 只看该作者
    如果只是固定的一片那就先看看周围器件有没有脱焊或者击穿
    这个检查过了,外围的端接电阻和滤波电容也都看过了没问题,问题是四块单板都是固定这一片出问题,不像是焊接的个例问题  详情 回复 发表于 2020-6-16 15:43
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-6-16 15:43 | 只看该作者
    e真d相a 发表于 2020-6-16 10:493 e! D$ V, G7 f, p4 I
    2 @! @( B& ~- ~. l. e8 X8 ?0 o这个检查过了,外围的端接电阻和滤波电容也都看过了没问题,问题是四块单板都是固定这一片出问题,不像是焊接的个例问题
    7 O- L7 L* n4 f$ F0 A7 Q" o  P
    2020-6-22 15:16
    发表于 2020-6-16 16:32 | 只看该作者
    我们用的DDR3L,所以VTT和VREF是0.675V,VTT消耗电流比较大,我用的TPS51200给它供电,一共挂了8pcs DDR,我当时只测了DDR_VCC,这个电压是正常的,可以把VTT的电压测一下看看有没有跌落,但是现在的问题是8片固定有  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:01
    表述有误 应该是抽电流 然后电压跌落 这一块电压有没有变化呢  详情 回复 发表于 2020-6-16 16:39
    2020-6-22 15:16
    发表于 2020-6-16 16:39 | 只看该作者
    wgj2778 发表于 2020-6-16 16:32" Y+ j2 H0 B6 x7 U6 I
    , }8 ^5 ]. _+ Q1 a' ^表述有误 应该是抽电流 然后电压跌落  这一块电压有没有变化呢
    ( j+ N% [# C5 i( {0 r: x8 H
    另外再看一下端接电阻的的阻值  详情 回复 发表于 2020-6-16 16:48
    2020-6-22 15:16
    发表于 2020-6-16 16:48 | 只看该作者
    wgj2778 发表于 2020-6-16 16:398 H$ h7 `) Q0 Y3 R- c
    2 l' W; [8 `4 q1 N; m另外再看一下端接电阻的的阻值( X6 M/ @5 n7 i
    这个最早就量过了,都是39.2Ω的电阻  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:02
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-6-16 17:02 | 只看该作者
    wgj2778 发表于 2020-6-16 16:48
    , q" b4 `7 S# o* N6 g+ D$ i/ _7 H" E另外再看一下端接电阻的的阻值
    2 w- k' e! W4 P  Y- ?! b这个最早就量过了,都是39.2Ω的电阻. n- w& ^, `- c- F* F
    不一定都是固定的39.2啊 应该根据仿真结果来决定哪个值最好 这也只是一个思路哈  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:06
    2020-6-22 15:16
    发表于 2020-6-16 17:03 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-6-16 17:01  K  g" \( f: J" O
    我们用的DDR3L,所以VTT和VREF是0.675V,VTT消耗电流比较大,我用的TPS51200给它供电,一共挂了8pcs DDR ...
    * D" K, ?+ C% E0 O. c' V; m* O
    另外继续降频再试试。。话说有没有仿真过啊$ N$ n6 t9 |! u0 L% [0 J
    1600M的颗粒,已经降到800M了,我们的PCB是外包出去的,他们检查过了,认为布线没什么问题,我这边检查也看不出来有什么问题  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:05
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
     楼主| 发表于 2020-6-16 17:05 | 只看该作者
    wgj2778 发表于 2020-6-16 17:03
    6 q: e+ `  ^, Y. C3 @+ j另外继续降频再试试。。话说有没有仿真过啊
    6 W& D4 @  A- D" \6 U+ b0 @
    1600M的颗粒,已经降到800M了,我们的PCB是外包出去的,他们检查过了,认为布线没什么问题,我这边检查也看不出来有什么问题$ f6 N, m9 i! ~/ _, C
    800M不能再往下降了?  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:07
    2020-6-22 15:16
    14#
    发表于 2020-6-16 17:06 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-6-16 17:02
    4 x& V# p* M# c' U3 u4 r* I5 V0 c这个最早就量过了,都是39.2Ω的电阻
    * X1 y+ u% S) c$ \5 z1 k
    6 E" L! G+ S1 s
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    2020-6-22 15:16
    15#
    发表于 2020-6-16 17:07 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-6-16 17:05
    8 Y$ d4 B6 h# Y7 w6 ]8 C1600M的颗粒,已经降到800M了,我们的PCB是外包出去的,他们检查过了,认为布线没什么问题,我这边检查也 ...
    8 {, }* n0 ^) u$ [1 C# s
    800M不能再往下降了?
    - ]2 u. j2 \, z/ v. N
    PCB那边是外包的,他们不愿意给我们做后仿真,这个要额外收费,项目经理又不愿意花这个钱,头疼  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:15
    GMT+8, 2025-10-3 04:50 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
