查看: 664|回复: 2
LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟占空比调光无抖动不频闪效果平滑!
发表于 2020-6-15 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟占空比调光无抖动不频闪效果平滑!产品描述! y/ `" m. s3 w
APS54083 是一款 PWM 工作模式,
# _/ G/ i$ b1 a高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,
) J  s& `3 ]; k* O适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流" R- P+ C4 Y2 H+ ?: v
驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电
/ _0 E" {; `" [$ v( Y6 r! l流 6A。
/ B2 C3 S5 _) P$ R/ `APS54083 可实现线性调光和 PWM
( ]7 ~9 m/ P5 w) p调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.
: O/ W# @8 H  U2 \& G# _% DPWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。& p+ J9 Q1 P: v* |
APS48300 工作频率可以通过外部电# b+ g4 Y, `: G. h
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以1 @7 u+ C* A0 C
降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平6 m* E) r  X* h1 m* z  Z
均电流采样模式,可以提高宽输入电压情6 x! _2 t" Z) D) U
况下的电流精度。  X! n5 |9 P) g
APS54083 带有输出短路保护功能,+ B# @, T" @5 T" d
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏( m" p7 Y% ?7 w' N" e
电源器件。
5 }" E! ^  X3 L6 f/ R2 DAPS54083 还有过温调节电流的功' W" \  Z% K8 }6 L6 g
能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,
$ u# N7 I- C% z# U2 [: w+ U' e4 E会自动调低输出电流+ i% \. m* w0 _: T% t2 r* H
& X- B3 w; Y* r. v. ]1 J) C产品特点
% A9 s) P! E- Y* X) a+ d6 n( W宽输入电压范围:5V~80V# K  B+ ^# H5 V: O# b
可设定电流范围:10mA~6000mA& n$ O7 D% m% |' h. M0 E5 \
固定工作频率:外部电阻设定7 z' X. m- M4 [: f
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
5 t1 i' z6 J8 P) `/ Y干扰# Y7 w7 W8 r+ C$ O8 q
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
$ ?; ?9 r8 ^  s5 l$ z! j输出短路保护
5 }* q) Z3 Q6 N+ q8 m; z& G; U! n过温保护# P, N! J7 s) L- z7 I: t) z3 v
调光功能:线性调光/PWM 调光, p2 |, H0 E, }6 p  T
调光深度小于 0.4%2 y' `7 g% Q/ r5 u
SOP8 封装. ]6 \& K) q( Z- w- D
' n8 ^4 o7 ~. x; [5 Q5 y& L
应用领域& \: R" k9 H/ P/ f% \. d9 K
舞台灯,RGB 灯8 W! d* k, ]* ]% S; t
汽车灯照明$ a- h6 P. W0 ]9 i4 A, M& g; m+ i
台灯
" M7 \: K: x# h) i4 ]: e9 \6 H* ^' C8 n
$ w% U$ @; Q+ G9 \& p( e+ m& B8、样板申请联系: - r" }) m: f. Y+ V
深圳市世微半导体有限公司
7 p& H/ M3 q  B. {9 o7 B7 Y  g0 U如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
* w9 Y, E, r$ @  @6 N' q深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 2 W1 _& y; d5 R% ^1 o8 N3 Y# k/ k, S
8 R2 R% A) O4 k) |" {0 Z- q
& A$ S6 M/ k; R, [% X
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-6-16 08:53 | 只看该作者
    APS54083 描述
    2020-11-14 15:25
    发表于 2020-12-9 16:20 | 只看该作者
    方案资料索取及样板申请联系方式:
    # t2 I7 @, x+ u; o3 Y惠海半导体庞工. T7 w. v" b0 O. Z2 K& Y3 `/ E
    手机15323519289 微信同号
    3 [, C% F& h4 w: r$ [" lQQ:3007461762企业QQ' s8 D6 y/ E) Y6 N. ?) p% ]% p
    免费提供DEMO测试,免费提供技术支持
    GMT+8, 2025-8-18 10:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
