查看: 3483|回复: 5
求教各位高手,生成网表问题
发表于 2010-8-20 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成网表时,错误如下:
# [7 J5 Z; X" D; G2 u# uLoading... E:\cadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstchip.dat  t0 Q5 c* ?) e- O7 d2 ]1 O
Loading... E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstchip.dat
8 G& L& h5 c9 hLoading... E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstxprt.dat! D) f$ ?: e5 I. ^" H# g5 U9 d8 h% z
#38 DDB_ERROR: Terminating character ':' not found on line 965.; r& s+ k: w3 L
              DDB_INFO: File E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstxprt.dat not loaded.
1 l. R2 z5 h1 g: l% N, r5 D8 PError: Line 965 in file E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstxprt.dat:
$ c0 B' L' N( c& x* ~   Error loading the parts list file
; Y3 m6 o4 p* n% S Detected in function: ddbLoadPstXFiles
) Y! d, v# l6 x8 B# M7 v1 w) B% E#44 Error   [ALG0036] Unable to read logical netlist data.2 \1 _9 Q! _: Y3 i, B( `5 @
Exiting... "C:\Cadence\SPB_15.7\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\rev10.dsn" -n "E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro" -c "C:\Cadence\SPB_15.7\tools\capture\allegro.cfg" -v 3 -j "CB Footprint"* N( p# _& ], X2 |5 }  ~( e
! [- i( H+ s' I) Q$ y3 T7 L*** Done ***6 O* ^- H9 X& a/ V" r
( U. d/ C# t& u实在想不出是什么问题,望各位高手不吝赐教,先谢过了
发表于 2010-8-20 18:34 | 只看该作者
“毕业设计”,不能用中文名
发表于 2010-8-20 18:35 | 只看该作者
但我不是高手,我估计是那个原因吧
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:36 | 只看该作者
谢谢啊,我先试一下先
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:54 | 只看该作者
问题已经解决了,是原件的编号出现了非法字符 空格,为了避免大家与我犯同样的错误,特写出错误原因及查找:
9 M# u  i& z! K4 N) [1:首先在capture帮助文档中查出ALG0036错误代码的解释及原因,如下- f( `& P6 i1 \1 F2 Z6 T
There was an error encountered while reading PST*.DAT files. This error is probably caused by invalid characters in the PST*.DAT files. You have probably modified your netlist files since importing logic to PCB Editor. Remember that even things like deleting a net that doesn't have a net alias and then re-drawing it will result in a new net name since net names are auto generated.* q$ y' a6 u5 |: ]7 r8 k. e
2:查找对应的错误文件pstxprt.dat中965行,知道错误的元件编号(此处为R24 RCK02A1)
- z$ O8 U3 n" b+ ^$ z3:查找原理图中对应的元件,发现元件编号为R24 RCK02A1,出现了非法字符空格,因此将元件编号修改为R24$ j( D- X" \2 {  G7 i! e
4:重新生成网表,问题解决了
发表于 2011-10-20 18:16 | 只看该作者
呵呵,谢谢
- b; e/ z: y' ^% o: {- f! ~& M6 D0 f$ y0 B. B
1 b& u$ o, L* _: N0 o& [哪种试都没试过就说是中文字体的原因的人应该好好想想,当然用中文字符不是好习惯!
GMT+8, 2025-7-23 00:59 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
