查看: 759|回复: 1
用CAM350把两块板子拼在一起操作步骤
发表于 2020-7-1 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sugarbabysu 于 2020-7-1 15:52 编辑 ! y% Y9 t1 J* r/ f  j/ r6 {
- T+ F/ P1 b/ T( q& v
1、使用cam350导入第一个板子的gerber文件,注意单位要统一/ X0 `& f$ o+ j) R4 B4 U
不需要的层不用勾选  T! M4 |' k; C: S( [  u" e
2、同样的办法继续导入第二个板子2 u, L1 u7 N# Y1 y
3、两个板子导入如下图所示+ B- S( E) a$ a: [6 ^5 J
由上图看出导入后有两个问题需要解决,两个板子的层是独立的(后期层需要合并),两个板子有交叉(后期需要移动板子的位置)
9 q8 U$ t6 [1 m5 o4、移动板子,使板子拼板OK
- V+ y) w8 A1 u' _! F( LA、先设置单位,选择菜单Settings→Uint,单位设置如图所示
# h) M. \  E: K4 Z- t- N
B、取消格点铺抓- o0 F% }. R% i( j" u. R$ o
C、把其中一个板子移到原点,) A1 [# P3 g& c) P9 r
①、把需要的层打开9 `2 A) |, m: }3 s& m% d' Y
②、选择移动
% C6 R! K9 Q# D2 v" w
选择所有
& [2 F% r7 `* g, r* c0 N
鼠标点击板框的左下角设置移动基准点
  q7 a! ^% S( S$ k+ F$ W光标移到0,0坐标处,单击鼠标后移动完成;或者双击状态栏右下角的坐标栏,出现下图:/ v) d' h( M1 `, C! C
在X,Y填入0,按回车后光标自动跳转到0,0坐标。单击鼠标后完成移动。
* I" f5 A& u; ^5 W2 s( ?! YD、同样办法移动另一个板子(注意先隐藏刚才移动的板子),确定板子刚好相切或者两个板子要求相距的距离。- Z$ ?' f0 H) l0 L9 }/ _$ z
定好位置后的效果图如下:$ ]2 G1 z" N2 E, ?1 i7 h
5、把两个板子的层合并
2 o+ z% }) T- P& k2 WA、把top层合并,0 I; i, H$ g. J! U
选择Edit→move,只打开要转换的层,选择所有
6 d. \- j4 s- \8 W) _: ^! C
再点击Move To Layer
! F' A! [/ S4 v0 x( }
点击需要转换到的层,点击后13层会自动转到1层
* n1 B# J2 e5 o2 v0 c1 I
转换后如下图所示
2 v5 a2 D4 U# C" \
6、同样的办法把其他层合并
$ I. t8 N8 j7 O: h5 Z7、两个PCB的gerber都已经被拼在一起了。13-22层是空的了
0 P9 ?  ^  G3 ^2 A8、导出拼板后的gerber
, B: _( u4 h& IA、走线层,丝印层阻焊层,钢网层,钻孔数据层导出
: _6 m: y# H$ w0 P& ~; T' M# P
Dataformat:根据自己的需要选择相应的格式" y4 ~, D" R+ {6 y, U" U
Exportpath:导出路径5 R8 t% |6 ]" j3 ~: }& U
Filename:导出文件的名字; G* r6 _; k  p# v! H' W
Exp:是否需要导出6 C" M' }. l6 b' l6 G( F0 O
2、钻孔层导出
4 h- z- g! ?7 z
注意格式与单位选择6 d; k+ j9 u. E' Y& m) a/ I5 A
到此,就操作完成了。
# Q& J) p" `3 K- s+ }: R
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-7-1 16:39 | 只看该作者
    两个板子拼成一个
    GMT+8, 2025-8-4 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
