可以做到,虽然需要分步处理,但是至少比逐个修改要快捷多了。
3 C; [* l4 `9 h, X- n& h5 s$ r T( Q' \& K
先向版主提个意见,是否能把发帖功能的限制做得宽容一些,我写好了回复,却跳转到邮箱验证页面,结果,又要重新书写回复。
# _* @- t# `+ _2 z9 e, O我用Orcad十几年了,也算是个高手了,但是很少有时间来此地看,我也是为了同样的问题想偷懒去网上搜索答案,但是无功而返,只有这个地方有人提问,但是没有实质性的结果。
5 k1 ~5 Q ?% [ P; s/ T" H于是我只好自己想办法,我认为这个问题很有实用价值,所以,实现了,我想把这个方法告知大家,希望能节约大家的时间。% P& e# n* d$ m8 X9 R
这个方法,关键是要频繁使用Edit - Browse - Part菜单,打开界面后,选择一组你要修改的器件,然后,频繁使用Edit - Properties菜单,打开表格后,一次选中全部Part Reference,使用粘贴功能全部改成下面将要说到的值,如楼主题,以下只说总体思路:9 h6 B8 L$ a, y- d0 P4 P
1.将所有电阻全部改成RR1,(或者XR1,X1,都可以,只要不是单字母R开头的),不要让任何电阻占用R这个符号8 }+ }/ M; i6 }$ P5 P4 G% k0 w
2.将1K电阻全部改成R?
' K' a1 S( X6 p. W6 U9 W, O3.使用Annotate,结果1K电阻编号R1-R10
, W2 L: W, a. w# i4.将10K电阻全部改成R?6 \2 i, t# {8 y1 ]# x" }
5.使用Annotate,结果10K电阻编号R11-R20: L* e, ~% E# s
4 J9 m' h+ c; E; m2 x5 V, W* R
这个其实很有实用价值的,当电路设计完毕后,需要制作加工文件(比如焊接文件)时,会非常简单清晰,又不容易错。
4 I+ O* K+ x) A; }
+ H9 o9 [6 h, a( G0 b最后,建议,独立设计使用Orcad原理图 + Pads排板,这是最佳组合。
) D0 R: m% |' S% X# O5 z* VOrcad是最好的原理图设计软件,目前最高版本为10.5) l! @) f' m( g! y
Pads是最好的排板设计软件,目前最高版本为9.3; s1 p G* t7 P6 R; g
学了最好的,你就不必再去退而求次浪费时间了。 |
