Everspin的1Mb x16并行接口MRAM现在被设计用于Koyo Electronics Industries的新型Direct Logic 205(DL205)系列可编程逻辑控制器(PLC)。Koyo的DL205 PLC是该公司产品组合中最可配置和最通用的解决方案,它支持多达五种不同的CPU类型,多达16,384个I/O点,多种通讯选项,人机界面(HMI)和多达16种的PID控制器内置循环。与其他标准主流存储器不同,Everspin的MRAM可在恶劣环境下实现数据完整性和可靠性,并在断电且无需电池的情况下即时保存事件。; m: V: R% \& k L
. U7 |6 H2 y p# i5 ]" q' @' m除了满足对无电池PLC系统的需求之外,Everspin MRAM还使DL205系列PLC具有高度可靠和强大的内存,从而使汽车和工业客户受益。此外,该系统扩展到人机界面(HMI)产品,以满足日益增长的客户对系统可靠性,降低拥有成本和环保管理的期望。) y; v \: V- J
% ~7 N% e3 k$ ~ o2 B2 G
Koyo Electronics的DL205系列PLC和扩展模块使用Everspin的1兆并行接口(MR0A16A)MRAM。Everspin MRAM是市场上最快的真正的非易失性存储器,具有极高的数据保留能力和无限的耐用性,并提供多种封装,接口(SPI,QSPI,x8和x16并行)和密度(最高16兆)。; F9 A1 Z2 x# ^- ^
- a2 x+ p* p4 @3 Z0 p. U+ Y! I. k2 i! B( {( C
* E# J' {0 D0 Z/ h7 C, E, B0 eMR0A16A是一个1,048,576位磁阻随机存取存储器(MRAM)器件,由65,536个16位字组成。 MR0A16A提供SRAM兼容的35 ns读/写时序,具有无限的耐久性。数据在20年以上始终是非易失性的。低压禁止电路会在掉电时自动保护数据,以防止电压超出规格的写入。, n0 a5 B7 Y# S, q. I
. n/ @! R: B& d. q对于必须快速永久存储和检索关键数据和程序的应用程序,MR0A16A是理想的内存解决方案。在很宽的温度范围内提供高度可靠的数据存储。该产品可提供商业温度(0至+70°C),工业温度(-40至+85°C),扩展温度(-40至+105°C)和汽车AEC-Q100 1级(-40)至+ 125°)的温度范围选项。Everspin代理英尚微电子支持提供产品技术指导及产品解决方案等完善的服务体系.
+ |; g2 [$ Z3 k, Z/ y2 ~1 \/ c$ ~6 C
7 F. y& L) p) U+ S% {8 ~Everspin MRAM MR0A16A系列
* b) V; T3 H( d2 c) Z# J! b- D
MR0A16A.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 0)
# {" y& U C. x4 A- m' |9 f8 a
Density | Org. | Part Number | Pkg. | Voltage | Temp | MOQ(pcs)/ T&R | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Commercial | 1,500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Commercial | 1500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AMA35 | 48-BGA | 3.3V | Commercial | 2,000 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AMA35R | 48-BGA | 3.3v | Commercial | 2000 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16ACYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Industrial | 1,500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16ACYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Industrial | 1500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16ACMA35 | 48-BGA | 3.3V | Industrial | 2,000 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16ACMA35R | 48-BGA | 3.3v | Industrial | 2000 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AVYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Extended | 1,500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AVYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Extended | 1500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AVMA35 | 48-BGA | 3.3V | Extended | 2,000 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AVMA35R | 48-BGA | 3.3v | Extended | 2000 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AMYS35 | 44-TSOP | 3.3V | AEC-Q100 Grade 1 | 1,500 | 1Mb | 64Kx16 | MR0A16AMYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | AEC-Q100 Grade 1 | 1500 |
% \" h1 \4 Y$ C% M8 P1 Y3 T. \; y
, y! G9 W5 n' ^- I
+ }: m$ d, F L( I: Y% t3 s% ^: s# S7 c/ t
x4 ?$ l, ~3 Z/ x
4 ]+ h6 v4 F w1 {, d3 S
