查看: 2542|回复: 7
如何优先选取线宽?
发表于 2010-8-26 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中,请问如何优先选取线宽?比如说,我设置地线最小线宽为10mils,最大不限,优先走12mils,就是一走线,线宽自动变为12mils,而不用每次都去改。有办法能实现吗?谢谢!
发表于 2010-8-26 12:41 | 只看该作者
可以设置:
* Z* `) u" ]; ^: M8 u, w/ }! }. X7 {) smin line width :124 B; n1 K+ l- r) `$ ]5 Q# T
min neck width:108 |& X0 ^+ Y+ l  e$ V: r
这样就优先走12,但走到10也不会有drc。
$ x( J% E, @* s0 ^! C! A另:别忘了设个max neck length
 楼主| 发表于 2010-8-26 13:04 | 只看该作者
可以设置:
- z0 G; l+ E5 f& q2 ^- ^* r0 v' kmin line width :12& o1 v  J, M1 P& L& j: S
min neck width:10
# _0 i8 W0 Y  ], R5 F1 W) K这样就优先走12,但走到10也不会有drc。
9 [$ ^2 B2 I) B5 `8 L3 ?+ E  J另:别忘 ...
+ k2 N  r1 g6 a7 S' ~0 tzly8629481 发表于 2010-8-26 12:41
4 v% ?% R, Q% u* F8 Y
1 N! Y2 ~) Q1 m6 b% d
! O0 J) i" I, o/ _- z3 b    谢谢二楼的回答,想请问min neck width是代表什么意思?如果设置了,对全局有什么影响吗?对其他地方有影响吗?我有一个PIN走12,另一个pin走10,它们都是GND,这样也可以吗
发表于 2010-8-26 16:29 | 只看该作者
min neck width:neck模式的最小线宽。主要用于BGA等狭小空间出线。可以走线时右键--neck mode使用。  F, O' K& n* X8 l$ L. E* y) M" Z( Q% G
无影响。可以。
 楼主| 发表于 2010-8-26 19:35 | 只看该作者
min neck width:neck模式的最小线宽。主要用于BGA等狭小空间出线。可以走线时右键--neck mode使用。9 X$ ^/ n2 t: |% i, O- p
无影 ...7 H8 ~# w+ a1 g) v4 W2 h
zly8629481 发表于 2010-8-26 16:29
! ~6 a% q3 [" Y- t
: Z& A. j# l. b7 T5 u
2 A4 Y& ^$ n6 r    真的是可以的,解决了,谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-26 19:37 | 只看该作者
min neck width:neck模式的最小线宽。主要用于BGA等狭小空间出线。可以走线时右键--neck mode使用。1 ^7 Y) A3 _5 \: b2 P
无影 ..." E9 W4 R4 O- |1 Y2 |& ?
  t" Q7 x7 F% c0 k5 g6 x* c5 e1 P" j9 I# z7 [) g
3 n6 S3 j- X, y# g! d5 l
    真的可以的,解决了,谢谢
    慵懒
    2020-6-29 15:44
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-11-10 10:00 | 只看该作者
    为什么,我按你说的设置,还是会报LW  DRC错误。
    发表于 2011-11-10 11:03 | 只看该作者
    不太明白楼主的意思,走线时不都设快捷的吗? 0到9都是快的键。比如2键,0.2mm,3键0.3mm。。。。。。默认就是CM里的最小限线宽。
    GMT+8, 2025-7-24 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
