查看: 450|回复: 5
OC门是什么?主要功能是什么?用的时候要注意什么
发表于 2020-7-6 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OC门是什么?主要功能是什么?用的时候要注意什么8 s# S& J8 b' M1 l% \" b. W  ?7 `
发表于 2020-7-6 14:07 | 只看该作者
OC门,又称集电极开路(漏极开路)与非门门电路,Open Collector(Open Drain)。为什么引入OC门? 实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路--OC门来实现“线与逻辑”。 OC门主要用于3个方面: 1、 实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。 2、 线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。 用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。 3、 三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
发表于 2020-7-7 10:19 | 只看该作者
来学习一下
    2024-7-22 15:07
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-7 15:53 | 只看该作者
    看看6 B4 c3 E- r8 s+ T6 M: V9 S
    GMT+8, 2025-10-12 12:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
