查看: 1973|回复: 4
orcad生成的网表导入到powerpcb中出现的问题
发表于 2010-8-26 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题:
- R) S- N+ A+ p, \( G5 `: yorcad画的原理,生成网表第一次导入Powerpcb没有问题,但是原理修改后再导入就导入不进去,例如删掉一个电阻R1,或者修改一个网络,修改后再生成网表,但是导入到powerpcb后提示某某元件已经存在,修改的内容更新不进去,请帮忙解决下,谢谢!
发表于 2010-8-30 11:27 | 只看该作者
第二次导入要用ECO导入才可以。你可以把新的那份ASC重新导入到另一个PCB里,然后拿新的PCB跟旧的PCB对比,产生一个ECO文件,把那个ECO文件导入PCB里就可以了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiewu5 + 2
发表于 2010-8-31 17:07 | 只看该作者
支持,顶一下
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:44 | 只看该作者
谢谢回复!!
发表于 2010-9-14 18:17 | 只看该作者
我把ASC文件的头文件改成9 p* K! ]8 m7 r/ a. y8 X, S
!PADS-POWERPCB-V4.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0
+ r9 W$ Y* v+ x2 H*PCB*        GENERAL PARAMETERS OF THE PCB DESIGN
: G8 {6 m4 i; B  O" Z" ?7 C. q*PART*
1 J2 g$ w5 x5 j1 Y. C: w7 H直接用ASC文件和PCB对比也可以,没必要再导入一次PCB吧。
GMT+8, 2025-6-29 02:21 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
