查看: 7620|回复: 15
SigXplorer问题
    慵懒
    2024-12-11 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-8-26 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从constraints manager中选定网络,启动SigXplorer。在SigXplorer界面中set菜单下面怎么只有default子菜单,constraints菜单怎么看不见?. a. O7 L; S: x% R3 @4 @+ _
    发表于 2010-8-27 09:35 | 只看该作者
    你是allegro L还是XL还是GXL系列的?
    慵懒
    2024-12-11 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2010-8-27 10:54 | 只看该作者
    装的16.2,用GXL打开.brd文件,好像从constraints manager中启动的sigXplorer是L系列的。
    慵懒
    2024-12-11 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2010-8-27 11:04 | 只看该作者
    如果直接从constraints manager中提取拓扑结构时,启动的是sigXplorer GXL版本。  K  B, p& q) q3 i7 p2 a6 T
    慵懒
    2024-12-11 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2010-8-27 11:09 | 只看该作者
    但是奇怪的是如果在Allegro Design GXL中用Analyze->SI/EMI SIM->Library菜单命令添加DML仿真库之后8 p$ D& W' {& F- G+ K
    . B. y% l2 L+ H2 G再在constraints manager中启动sigXplorer是就成了L版了+ R  S$ S/ }5 l  ?1 N
    ) N  p  E' n6 v  o" G6 |" O; }2 l& J6 j( c
    有点乱  呵呵
    慵懒
    2024-12-11 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2010-8-27 12:43 | 只看该作者
    可能是License的原因,在Allegro sigXplorer的help文档里有这么一句$ X; c+ G$ x0 e9 d* I
    发表于 2010-8-27 15:17 | 只看该作者
    问题解决了么???
    慵懒
    2024-12-11 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2010-8-27 15:40 | 只看该作者
    没解决啊,很奇怪。如果先在PCB Design GXL里面用Anaylze菜单设置仿真库后,在constraints manager中用右键启动的就是sigXplorer SI L。如果先在PCB Design GXL里面Tool->Setup Advisor分配仿真模型时再去指令DML库路径的话,启动的sigXplorer就是GXL版,但是没有Anaylze命令,不能执行仿真,只能查看拓扑。  郁闷ing
    慵懒
    2020-6-29 15:44
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-12-22 16:13 | 只看该作者
    我现在遇到这个问题了。。。
    发表于 2012-10-17 13:36 | 只看该作者
    同遇到和楼主一样的问题,疑惑
    发表于 2012-10-17 14:34 | 只看该作者
    我用16.5的版本是这样:不在PCB EDIT中,而是在PCB SI中打开PCB文件,譬如在设置拓扑约束时,选中一个User defined的约束规则,右键进入SigXplorer,可以执行set -> constraint和file->update constraint manager命令。
    4 V! u' d% S% N2 n( |/ @& S6 [# [2 K7 C2 V; {3 s; D; @
    各位试试。
    发表于 2012-10-22 16:06 | 只看该作者
    PCB EDIT 中提取拓扑,只能进行约束设置,  如果要进行仿真,需要从PCB SI中打开BRD文件 然后提取拓扑
    13#
    发表于 2013-3-10 12:35 | 只看该作者
    与SI 产品选择有关系
    14#
    发表于 2013-3-10 12:36 | 只看该作者
    本人也困惑过一阵子,用SI XL打开就可以了
    15#
    发表于 2014-5-27 12:27 | 只看该作者
    试试,好伤,之前16,3没遇到这个问题,16,6确有这个问题,郁闷的一塌糊涂。
    GMT+8, 2025-11-4 06:23 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
