查看: 3877|回复: 16
【讨论】网表导入以后你是如何布局布线的呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-26 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    欢迎大家一起讨论,共同进步!6 F$ Y# n4 B! |, s1 Z: X" C
    先说说我个人的一点点拙见吧:
    ) Z5 R( ~* n" D  ^【以pads Logic与PADS Layout为例】" ?7 w/ }' G. q
    1:准备好在原理图与封装图里面会用到的器件,注意好原理图器件与封装器件管脚之间的逻辑对应关系  h% {. _/ B0 e2 `+ n
    2:在原理图中绘制需要设计的电路,尽量按照模块绘制;在主控芯片附近绘制相关的输入输出电路;主控芯片的电源部分单独绘制;有多数据输入或输出的尽量使用总线绘制;需要在页内或者页间传递的信号使用相应的输入输出符号进行标识;如果改控制芯片需要数模地分开的话就使用不同的地标识符合;电源也可以这样操作;在PADS Logic利用好复制功能,相同功能的部分画好一个,其他的就直接复制即可,如果需要更改网络的地方注意更改相应的网络名,还有就是常用的电阻电容电感磁珠等参数定义好了也可以复制,这样能节省很多不必要的麻烦,PADS Logic有一点好处就是在绘制的过程不允许重名,这在某种程度上保证了设计即“正确”,PADS Logic用起来并不难,只要多试试就能掌握其中绘制的要领,请做注意使用右键帮助功能哦
    ; D$ m1 |# l' h3 }- i+ [3:原理图绘制完毕后就同步到PADS Layout里面去,打散元器件,根据需要绘制板框
    ' t/ C$ p2 `- |" o- k2 N4:在原理图里面选择模组,在Layout自动高亮对应的器件,挪动它们并放置在一个方便布局的地方
    , u8 F/ T2 X. z% C4 M" ~! p5:大致考虑一下各个芯片之间放置的关系,尽量保证从输入到输出信号间的连贯性,尽量避免输入输出信号在同一侧
    1 R0 a( A0 E4 m6:放置芯片,将所有退耦电容全部放置在bottom层,暂时不考虑布置;然后从第一管脚开始逐一把其他相应的器件挪动在感觉合适的地方;你会发现:特别是一些管脚是通过电阻或多电容接地或者接电源的,如果有些器件感觉放置在top上影响其他走线的话可以考虑挪动bottom层布局,我个人的经验是先布局top层,最后布局bottom层
    " Q1 V. M- \0 N0 O. o, X% Q. M9 B" C( B8 T7:电源部分是如果是多种的话,在常用的DCDC输出管脚处使用多个磁珠将它们分开,为了布局方便我有时候将这些DCDC芯片放置在芯片对角线的位置上,这样引出的电源走线可以通告对角线的夹缝进入到芯片中心位置,可以走U形等,将对应的电源输入管脚与之连接,并注意该连接处下方正好是退耦电容所在地2 a# {% V" |: A3 O2 e
    8:如何布局好,使得电路更美观更合理,性能更好,目前仍然是我在琢磨的东西
    8 X" d% F3 ~" t5 ^5 \" ~欢迎指正并交流! N, H2 c) W* h5 v
    3 {3 h% k/ t/ b; z5 H# s+ M
    [ 本帖最后由 mengzhuhao 于 2007-10-26 22:49 编辑 ]
    发表于 2007-10-27 17:20 | 只看该作者
    感觉蛮复杂的,我就布局布线了,还刚起步的呢,至于LOGIC,没到绘制那呢  一直努力中
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-27 21:49 | 只看该作者
    我个人感觉PADS Logic软件本身使用并不难
    8 e* n0 C, R. Y% Z注意多个软件之间配合即可1 x: }* ?' W; c2 S
    例如做CAE器件我一般选择在orcad搞定后再导入到logic里面另存即可' v( k7 G. [& v) ^9 K8 j  ~
    其他方便感觉走线并不比orcad差多少
    ; |$ u( ?; \# k. z* x' D1 P而且如果你使用pads绘制pcb的话
    $ _. ^  U2 Z8 H! Y5 q* i你会发现它的很多地方与pcb layout是差不多的
    7 a$ H) |) A; {6 |$ k
    & s+ u( `/ q. ^PADS最大的优势就是右键功能 本人愚见
    " J+ u* M" h7 d( Q欢迎讨论!!
    发表于 2007-10-27 22:58 | 只看该作者
    例如做CAE器件我一般选择在orcad搞定后再导入到logic里面另存即可EDA365高速PCB论坛- 想今儿个民8 f- Z) Q8 G: s# s2 s* W8 D
    + n; `$ a: O& M1 @
    9 u9 ^8 }6 H8 T# z/ h想问一下楼上,真的那么容易吗?请问土封装是什么时候加上的,我用logic打开dsn加封装都加N久没加完。是不是我走弯路了?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-27 23:41 | 只看该作者
    我的另存方法. X# g+ B9 Z6 C
    把你最常用的原理图器件一次性画在一个dsn文件里面去$ y9 t6 F9 x$ ]. p( T' f
    用logic打开后 ,右键选择器件,ctrl+a,全职全部原理图器件,另存到库9 [, X8 A. G$ ^/ ?
    3 Q$ S3 @  h+ _8 k- N当然了,另存完了不等于结束5 {" {5 Z6 Z, u
    1 q, X7 {+ M1 l  n0 u) {2 t
    你要在pads管理库里面再做点工作才行$ E3 z) f2 O2 h
    保证你的原理图器件都有对应的layout封装 就这么简单
    / A2 H$ n* `1 b# b9 w: f多试试就那么回事情
    发表于 2007-10-28 00:25 | 只看该作者
    嗯,多谢,我要尽快试一下
    发表于 2007-10-29 10:21 | 只看该作者
    "我的另存方法"; B/ @/ W/ ?, }, p7 b4 p
    9 m. h) [- I8 \) D$ N; F高,,,,少了一个步骤.   果然省时又省力,,
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-29 17:28 | 只看该作者
    原帖由 tianhao 于 2007-10-29 10:21 发表 & o% ], @9 D( t4 x* M/ E
    "我的另存方法"- i  F3 E! z" G" \. u0 D! J
    4 }; @7 |: c. a3 Z
    我也是自己实践出来的
    4 S5 b; i( g3 `5 V$ @' y书上ms都没怎讲这个最基本最重要的问题
    发表于 2007-10-29 17:49 | 只看该作者
    编书的人,一个人编n 套书,他那里知道我们一线奋战人员的真实难处啊
    zqy610710 该用户已被删除
    发表于 2007-10-29 20:34 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-29 20:46 | 只看该作者
    原帖由 tianhao 于 2007-10-29 17:49 发表 3 \! N7 }! Z3 G" Z/ w
    只能骂那些编书的是大骗子!!!( y2 R8 F( K5 V/ _
    看完他写的书还是不懂
    # }4 S1 b2 A2 p# e8 _+ Y. G5 Z很多细节操作在破书都没认真讲解过
    发表于 2007-10-30 20:02 | 只看该作者
    现在的书除了理论外   操作都跟不上工具版本了  * S: u7 {/ K8 _6 f- ^
    俺也是瞎弄  很多东西现在都靠个人感觉
      L4 D2 ?& g& U* L" k$ T- G
    2 `  L6 `9 H  r  ^7 ^) w# G其实有些所谓的步骤也不是一成不变的  主要的是把板搞定
      b9 |4 l1 ~+ n* X0 R4 ~
    1 P7 C7 O  Z) Y8 l比如吃饭  喝汤   甜点 前后各有不同  只要不饿肚子就OK了
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    13#
     楼主| 发表于 2007-10-30 21:16 | 只看该作者
    原帖由 superlish 于 2007-10-30 20:02 发表
    5 m4 N$ ?3 j5 R: ]! C: b1 m( G# N现在的书除了理论外   操作都跟不上工具版本了  ! T; G" w% I0 E6 Y
    俺也是瞎弄  很多东西现在都靠个人感觉
    $ p% U  ^2 y* u# r
    0 n0 k; v& q5 g& T( d8 T其实有些所谓的步骤也不是一成不变的  主要的是把板搞定
    . S  H- U) F+ q5 b* {: v( C4 c8 @" W; I! l9 G
    比如吃饭  喝汤   甜点 前后各有不同  只要不饿肚 ...
    实践是最能锻炼人的
    14#
    发表于 2007-11-1 08:57 | 只看该作者
    想问再问一下meng板本,你在传网表到pcb里有没有遇见这种情况,1 m8 ~  I3 D  j' `: y8 k& J
    + D+ @4 [: I6 L6 w* w8 b, w0 Q
    4 e" w- g5 ~1 g7 N
    0 }; {, v+ ]3 h: L+ [. ~  M
    0 e7 m1 B5 Z) S' q5 `9 F ' j" Q8 p5 ?/ I0 p: ^
    1 F% S) q1 A+ o# |% [: H) _. j
    9 U) E$ m0 l- W! k: O好像是识别不到bga的封装,,可我做了n次呀,,管脚也是添加好的,,和其他器件一样的做法,为什么会弹出这个,,但在pcb里这个bga又有网络,而且是对的,,,我想了几天,实在是不解,
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    15#
     楼主| 发表于 2007-11-1 17:35 | 只看该作者
    原帖由 tianhao 于 2007-11-1 08:57 发表
    ! M( }5 p7 V8 u; i3 j: l2 |! }想问再问一下meng板本,你在传网表到pcb里有没有遇见这种情况,- ~7 I$ K% V( m7 O% O/ r
    0 C( E5 i7 @* g- _2 Q
    1 M( M3 a* `0 B$ e/ r$ a  ~0 |: ~  c5 S7 ^1 V5 R% b, o
    ! n; O1 R" A5 }! t' O
    7393 Z  N6 w& o2 \* ]) j9 V
    : m# t5 ?; u  u- i3 @2 n* p( O% S4 V& x+ U
    好像是识别不到bga的封装,,可我做了n次呀,,管脚也是添加好的,,和其他器件一样的做法,为什么会弹出这个,,但在pcb里这个bga ...
    我还没有画过包含BGA封装的电路板! n# p' M4 ~7 W  N& t$ e
    不好说啊
    GMT+8, 2025-9-21 00:35 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
