+ T* R" z/ i( d1 N* H* U% I6 @) y; @! w5 F* i3 Q3 c
CAM350 V8.0.5快捷键
$ Q. ?8 R/ t- U! e$ r0 _+ J4 O% `6 K' u' ?7 S0 p
9 i+ M0 y8 X1 Z/ J2 Z/ S5 l$ ~( h4 V
A 打开光圈表
+ _4 Z/ U" R7 w7 K, Y# N9 ^C 以光标为中心放大临近范围( J7 y) W6 `: s
D 设置当前激活的D码
" Z% c0 P) w/ p6 A0 {F 切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
- L1 Q4 _" `* h% o8 E. tG 图形开关
+ w6 e$ F) I' AH 所以同类型D码的元素高亮显示# Y6 x0 Y% P( j% [
K 关闭层(当前层除外)- v6 `. u2 [4 x) N! l: X$ ]+ V) R% y
L 指定当前层
, B6 E4 F7 h3 o& ^& nM 切换命令行显示方式(记忆模式/命令提示/宏命令提示)
& ` R! }+ b# c7 QN 切换当前层的正片/负片显示
' N; p) `5 d4 S8 C& N7 _O 改变走线模式(0/45/90度) ]/ Z4 f* k* O+ J
P 显示上一次缩放大小
4 a; A& t! N5 _. I6 V/ OQ 查看属性7 |. |5 i( K4 u, L" X
R 刷新& @) X+ e) u8 |' o
S 随删格移动开关
) h0 b, X7 F; w# E6 }! g/ bT 透视显示开关
, a/ Y5 |) d9 J. f' Q1 dU 撤消, G2 ^" `; S3 H
V 删格显示开关
4 r6 v7 [5 _; g- H+ M: H/ o9 IW 窗口式放大* b0 m' p$ U" x' c- A! g, _ i9 ^
X 光标模式切换(短“十”字形、长“十”字形、X形)
6 ?1 K9 z& p c. v0 EY 打开层设置对话框
- L1 ]0 s) F0 a$ ?2 ~$ o+ QZ 目标选取开关(以光标为中心)1 ~; p# f4 X' k2 {0 m3 f: i* L' n
Ctrl U 恢复) m- [8 O8 Y% d. l* L
+ 放大, O- b- g% o$ z) N
- 缩小" s( f- k2 l/ a5 }: l
Home 全局显示
9 g, O7 b& ^4 f: W: n' ^6 E, 执行上一命令7 d/ s5 a* a% H8 G
Esc 结束当前命令(等于鼠标右键)# k; S/ r: ~0 {1 o# f8 F5 ^
空格键 等于鼠标左键
! b3 H" Y; i$ O/ @ C/ ~' fIns 按光标在面版中的位置显示图形6 @" f. |" m; X/ A+ }( G
Page Up 放大目标选取框(以光标为中心)
9 g0 F3 o6 D: ^7 U, p k% MPage Down 缩小目标选取框(以光标为中心)4 J3 [9 d, k4 R0 y4 @
Ctrl N 新建; M) G: d# s/ h
Ctrl O 打开
5 b$ V* W5 S: HCtrl S 保存% M% Y7 r8 U, U6 j& w p7 X
------------------------------------------- 9 {* ~- q6 J: `0 M. H
编辑命令下的功能热键A 全选3 v( t( w3 Y" _1 t0 X
C 框选模式(交叉/不交叉)9 X7 a* ]# t# g- F8 J5 R/ Y
I 窗口选择模式(窗内被选/窗外被选)
! y5 V& \' w% IW 进入组窗口选择模式
* d$ q$ R0 X, q6 u+ j0 _; l3 f7 L# H' y8 K& U) Z! F
