查看: 1410|回复: 9
layout 布铜时出错,大侠帮帮忙!
发表于 2010-9-2 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在layout 布铜时出错,见图:
. X, l8 n" R! F" A& b* \: c' X8 z- h
$ P6 P0 x! i7 B: T3 j2 B; }6 B
大侠帮帮忙!谢谢!
出错对话框
出错对话框
 楼主| 发表于 2010-9-2 15:13 | 只看该作者
补充:
5 j/ L& x; h$ p+ n8 ^: R
0 R" w4 \6 D9 |  M不知道是什么原因引起的,各位大侠帮忙分析一下,谢谢!
出错时的布线框
出错时的布线框
正确时的布线框
正确时的布线框
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:25 | 只看该作者
自己顶起来,让大侠们帮我解决一下,谢谢!
发表于 2010-9-3 08:24 | 只看该作者
传PCB上来
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:12 | 只看该作者
我用的是PADS2005设计,大家帮我看看到底是什么问题,谢谢。
Temp.rar
221.28 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
pcb图
发表于 2010-9-3 09:39 | 只看该作者
这种问题我有碰到过,你画的铺铜框有问题,里面可能有什么东西是看不见的,所以铜会铺不上# K9 x9 {4 _3 D8 k. a( F
解决的办法就是把你图上的那个铺铜框移走,移到板子外的空白处,最好是离板子远一点的,然后选择Select Anything 框住铺铜框及铺铜框边上,把它删掉,然后你再重新画一个铺铜框,就能铺上了。
发表于 2010-9-3 09:40 | 只看该作者
还有另一种解决办法,那就是用高版本的,如2007或者是9.0就能铺上
发表于 2010-9-3 10:36 | 只看该作者
不同的、相同的网络灌铜区在一个地方交集了,又没有分优先级- }% n0 Q( F0 S1 J* T
6 W* c# v' _0 {9 }9 o, e- E5 Z
你这里设置一下优先级9 Y) z; @7 S( f. {, ]2 \: B  t
" u2 a# W# I  x
" W& B6 J! V9 n0 Y6 r' f9 h用2007打开可以灌铜,无错误。
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:52 | 只看该作者
本帖最后由 Nemo_ty 于 2010-9-3 11:07 编辑 4 M% R8 m, E! S' b1 L3 @
9 n4 U$ d% \- k7 A" X; e
谢谢各位,优先级设置还是不行的。优先级设置如下:
优先级设置
优先级设置
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:59 | 只看该作者
回复 6# anglehut 0 A2 D$ Z/ k' P
7 W1 X0 ?5 ~1 x% v# e
. r4 D6 {8 }6 `2 H* ~    谢谢,按照你方法终于可以了。
6 s9 o6 U5 R% u( e/ f; S- u3 x7 A: ?" G
好像是存在什么东西在上面,删掉了就好了,谢谢!
GMT+8, 2025-6-28 20:42 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
